防冻液有几种颜色?
买菜车下的暴躁
0浏览 · 2019-12-24 21:33
防冻液有几种颜色?
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般是三种颜色,因为防冻液的主要成分是乙二醇,丙二醇,和二甘醇,乙二醇一般是绿色,丙二醇是红色带点橘,二甘醇是蓝色的那种。
2019-12-24 21:34 回复
hr11173 关禁闭 已屏蔽
防冻液的主要功能为保护发动机正常良好运行,在发动机水箱内循环,起到防冻、防沸、防锈、防腐蚀等效果,大多防冻液的颜色为红色或绿色,以观察是否泄露,或与发动机其他液体相区别,避免混淆。
2019-12-24 21:35 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
颜色有好多,与质量没有关系,只是各个厂家区分自己不同防冻液的一个标志
就是颜色不同,方便你查看冷却液的多少。防冻液主要看高低温。
汽车的防冻液本身没有颜色,颜色是通过着色剂调的,主要是为了方便判断漏点及防止误服。
品牌不一样,防冻液的颜色就不一样。现在的防冻液一般都是绿色,绿色居多。红色,蓝色。防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。
现国内外 95% 以上使用乙二醇的水基型防冻液,与自来水相比,乙二醇最显著的特点是防冻,而水不能防冻。
2019-12-24 21:35 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
街球手 关禁闭 已屏蔽
奇瑞QQ3
汽车防冻液本身是无色透明的液体,为了便于区分加入一些染色剂,一般汽车防冻液的颜色与防冻液的性能没有太大的联系,车主需根据防冻液的性能选择而不是根据颜色,但也有一些不同颜色的防冻液中添加剂不同,车主在购买和添加时要注意,不能混合使用。
附:选购防冻冷却液:
1、车主在购买防冻液时,需要选对冰点,一般购买的汽车防冻液以车辆使用的所在地最低气温再下降10-15℃最佳,如果防冻液的冰点和实际的驾车环境温度相差不大,可能会出现结冰现象,需要合理的选择,如果最低气温在-10℃左右,选择冰点为-20℃的防冻液就可以。
2、防冻液的品牌较多,各品牌的质量也不同,建议车主在购买汽车防冻液时,选择一些比较知名的品牌,质量也有保障,一般从价格上就能判断防冻液的质量,一般防冻液的价格在60-200元之间,高质量的防冻液沸点高、冰点低、防锈能力强,在购买时需要留意包装上的厂名、厂家、生产日期等信息,避免买到一些劣质的防冻液,影响使用效果,导致车辆出现结冰现象。
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
使用防冻液的注意事项
1、根据车辆不同要求选择防冻液。一般情况下进口车辆,国内引进生产车辆及高中档车辆应选用永久性防冻液(2~3 年),普通车辆则可采用直接使用型的防冻液,夏季可采用软化水。
2、按照车辆多少和集中程度选择防冻液。车辆较多又相对集中的单位和部门, 可以选用小包装的防冻液母液,这种防冻液母液性能稳定,由于采用小包装,便于运输和贮存。
3、一般应选用具有防锈、防腐及除垢能力的防冻液。防冻液最重要的是防锈蚀。所以宜选用名牌产品,这些产品中加有防腐剂、缓蚀剂、防垢剂和清洗剂,产品质量有保证。
雨无痕2014 关禁闭 已屏蔽
帝豪
我现在常见的就看到两种颜色,一种是红粉色的,一种是荧光绿的那种颜色
