奔驰E300L报‘充气运动风门故障’,到底是哪里坏了?
独狼5165
0浏览 · 2026-01-19 16:25· 发布于贵州
10年奔驰E300L报“充气运动风门(气缸列1)出现功能故障”这是哪坏了?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
你找个汽修店,让师傅拆开进气管看看里面的翻板。也许是翻板卡住或者小电机坏了,能修就修,修不了换个小电机就行,比换整套进气歧管省不少钱,别被坑了。
引擎声就是BGM 关禁闭 已屏蔽
这个故障码0521对应的充气运动风门,一般是进气歧管里的翻板或它的执行电机坏了,也可能是翻板卡滞、线路接触不良导致的。先检查进气歧管翻板是否能正常开合,再测执行电机的供电和信号,多数情况换个风门电机或清理翻板就能解决。
01-19 19:10 来自山东 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
你看看是不是进气歧管翻板联动机构损坏了?因为发动机的进气歧管内有翻板通过真空阀和联动杆来控制开合,来优化不同转速下的进气效率。但是长时间使用和积碳影响,控制翻板的塑料联动杆或其连接的三角板容易老化断裂。就会导致翻板无法正常工作,所以发动机电脑检测到后就会报这个故障码。
01-20 09:02 来自吉林 回复
