请问18款E300L 2.0升排量的运动型发动机加多少机油?
砖星开车
0浏览 · 2024-12-14 11:11· 发布于贵州
请问知晓的车友,这个发动机换机油,要买几升?有人说是7升。另外,什么样的机油可以?美孚超金0W-20可以吗?谢谢。
发动机的型号是:274.920
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
是的,这款车在进行保养的时候,基本上加注的机油量就是在7升左右的,相对来讲用量是比较多的。使用美孚的这个机油没有问题,只要是能够保证是真品就行。
2024-12-14 11:34 来自吉林 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
18款奔驰E300L 2.0升排量运动型发动机一般加7升左右机油。机油可用5W-40的,美孚超金0W-20不合适,不符合车辆使用手册要求。建议用符合MB229.5认证标准的机油,对发动机保护更好.
2024-12-14 11:49 来自河北 回复
岼鮟湜輻 关禁闭 已屏蔽
唐新能源
18款奔驰E300L 2.0升排量的运动型发动机,需要添加约6升机油。
需要注意的是,机油的添加量可能会因车辆的具体情况而有所不同。为了确保准确性,建议参考车辆的用户手册或咨询专业的汽车维修人员。
在添加机油时,应选择适合该车型的机油规格和型号。一般来说,奔驰E级保养常用奔驰专用合成机油,其适用的机油型号为5W40。对于涡轮增压发动机,由于其结构更紧凑、工况更复杂,使用全合成机油能更好地应对高速运转容易积碳的问题。
另外,添加完机油后,查看机油量也有讲究。启动车辆,然后熄火3分钟后进行查看,机油的油位应该在油尺的上下限范围内,不要过多或过少,以免对发动机产生影响。过多的机油会增加发动机负荷,影响动力,还可能损坏排气通风系统并增加积碳;而机油含量过低则会影响发动机整体润滑效果,导致零件磨损甚至损坏。
2024-12-14 14:22 来自湖北 回复
火舞轻风 关禁闭 已屏蔽
长安CS35PLUS
18款奔驰E300L 2.0升排量的运动型发动机,机油加注量一般在6升至7升之间。
为了确保准确性,建议参考车辆的用户手册,或咨询专业的汽车维修人员。在添加机油时,应选择适合该车型的机油规格和型号,如使用符合MB229.5认证标准的机油,以确保发动机得到充分润滑和保护。
2024-12-16 23:22 来自山东 回复
地板脚线 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
这个得看你放油放了多少,正常情况下6~7L肯定是够了。
2024-12-20 13:27 来自河北 回复
