空调停着可以,走着就不冷
恩施车友3982120
0浏览 · 2024-06-24 01:07· 发布于江苏
06年奔驰e200的空调停着可以,走起来就冷了是什么问题?显示的室外温度只比实际温度低5℃左右,蒸发箱温度和空气出风温度正常。请问各位老板怎么解决?
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
你看看蒸发箱和冷凝是不是脏了?检查一下翻板和膨胀阀看看有没有问题
2024-06-26 11:53 来自吉林 回复
武威汉子 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLB
奔驰E级空调不制冷的原因及解决方案如下:
1、 空调风门片损坏:空调风门片损坏的情况比较少见。它位于仪表板的中下部。损坏了只能更换,但是更换很麻烦。
2、 冷凝器太脏:冷凝器太脏,空调散热会变差,进而空调制冷效果不好,需要定期清洗。
3、 空调压缩机损坏或节流阀、膨胀阀损坏:空调压缩机不易损坏,节流阀、膨胀阀故障会导致空调使用不畅。这个检查需要到4s店维修。
4、 压缩机驱动皮带老化松弛:制冷剂是空调压缩机传递的运动部件,驱动皮带松弛会导致压缩机打滑,所以在空调不好用的时候检查一下发动机皮带。
5、 缺少制冷剂。
总结:空调不制冷的情况较为复杂,建议到授权4S店全方位检测更换原厂备件。
2024-06-28 13:58 来自甘肃 回复
