刚提车e300方向盘偏
ppm1
0浏览 · 2023-01-11 08:13· 发布于山西
刚刚提的新车 方向盘右偏 是做工问题吗?还是做工不行?四儿子今天让去检查 求大神指点
加格达奇304 关禁闭 已屏蔽
新车方向盘偏了不正常,新车的方向盘都是正的,如果方向盘偏了就属于质量问题,可能是在方向盘组装的时候没有组装好,这种情况要到4s店去重新组装,必要的时候可以申请赔偿。引起方向盘偏了的原因有:1、两边胎压不一致,需要检测胎压,将胎压都加到标准胎压;2、胎面花纹磨损的程度不一样会跑偏,遇到这种情况可以到4S店要求对换一下轮胎可能会好一点;3、弹簧和减震器受损,检查的重点在较低的一边,注意弹簧弹性是否足够,不要因为弹性不够致使过度压缩以及减震器漏油等问题;4、相关配件受损,比如悬挂的受损、移位等也会引起跑偏
2023-01-11 15:43 来自北京 回复
洪大哥烧车 关禁闭 已屏蔽
新车方向盘偏左1.5度的  这个是非常正常的     中国的道路是左高右低设置      车在设置的时候  外倾角也是一边高低  搭配出来的方向盘也是这样的 ,
2024-05-23 12:23 来自广东 回复
