问 刹车油的更换标准是什么? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-05-17 16:10 怎么判断车子是不是需要更换刹车油了呢?是看含水量么,含水量怎么看啊,我不知道应该怎么看一下含水量啊 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 小王过年 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。(一般去正规修理厂以及店保养时都会检查刹车油的)。虽然刹车油的更换周期比较长,但如果刹车油不及时更换就会导致刹车油浑浊,沸点下降,效果变差,时间长了会损坏整个制动系统(维修费可要高达上千元),甚至导致刹车失灵。所以刹车油的及时更换关系到行驶安全,不可大意。刹车油至少要做到根据实际情况来决定是否更换。当然,最好还是能预防性的定期更换。 2021-05-17 16:10 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 当自强多努力 关禁闭 已屏蔽 更换周期为每4万公里或者2年一回的,因为刹车油有较强吸水性,在用的久了以后容易导致含水量多,刹车油制动力就会下降,尤其含水量达到3%务必更换的,更换刹车油的品牌可以选择美孚、一般更换1L左右就可以的。 2021-05-17 16:10 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > fkvij666 关禁闭 已屏蔽 英朗 刹车油的更换标准是检测刹车油的含水量,使用检测笔测试如果含水量超过3%以上,就需要更换 2021-05-17 16:10 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 飞度 这个主要看你自己的车在不在保,如果一直在保就按照保养手册规定的里程或时间更换,这个目的主要是为了不脱保,不在保直接找个大型连锁店,都有免费测量含水率的,这个才是更换的主要依据,我的是五年头上换的,刹车油都黑了,但含水率依然没问题,不过考虑未来三到五年不换车我就更换了,自己用的踏实。 2021-05-17 16:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > nassdwsqw 关禁闭 已屏蔽 一般刹车油的话是可以选择在首次三年的时候更换的,以后的话是每隔两年更换一次刹车油。 2021-05-19 08:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
