轮胎卡石头需要扣下来吗?
买菜车下的暴躁
0浏览 · 2019-12-12 12:31
轮胎卡石头需要扣下来吗?
苏H张苏 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
首先轮胎里面卡的石头,在车辆行驶时传来啪啪的响声,让人听着很不温馨,在这要通知大家的是轮胎的竖槽花纹是用来排水的,它的作用是在雨天车辆行驶时,轮胎高速转动时排掉轮胎表面的水的,假设轮胎花纹里有石子就会挡住排水导槽,下雨天可能会呈现侧滑的情况,石子挡在花纹处,也会降低车辆的抓地性能,假设轮胎里的小石头较尖的话,轮胎在高速运转下磨损会相当严重,容易产生漏气或爆胎的风险情况,所以轮胎上石子过多的话,可以到4S店或修理厂吧石子扣干净。
这些凹槽还有一个作用就是为了能够增加轮胎和地面的一些摩擦力,很好的,能够避免我们在车子行驶的时候,对路面出现一个打滑的现象。但是如果是轮胎的凹槽里面被卡了很多的沙石,那么轮胎的抓地能力就会失去了它的作用。这样一来也就会增加了我们车子打滑的几率。这个小事,虽然看上去是不起眼的。有些司机也会说,只要我开车的速度慢一些的话,那么就不会出现打滑的现象了。但是最重要的是我们的轮胎凹槽里面之后会加上一些比较锋利的沙石,那么汽车一旦在高速行驶的时候,这些锋利的沙石就会很可能得让汽车的轮胎出现爆胎的情况发生,这样的话就会发生危险。
轮胎基本都是橡胶制品,寿命一般6年左右,但是如果行驶习惯不好,轮胎缝里有石子,也会减少轮胎寿命,增加爆胎隐患。所以为了自己的爱车,更应该保持一个良好的行驶习惯,保证自己的爱车寿命延长。
2019-12-12 12:33 回复
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
卡的挺多的话,有时间还是可以抠一下的。对轮胎的寿命还是有好处的,而且可以降低胎噪。
2019-12-12 12:33 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
需要清除。轮胎花纹里的小石子之类的杂物建议及时去除,因为行驶时可能降低轮胎排水性能。这些异物可能会加大轮胎磨损,夹有异物行驶也可能产生异常的胎噪,或者可能使轮胎橡胶受损,影响使用安全。而有些异物甚至就是爆胎的导火索。
对付轮胎中小石子的招数:
1、一个字,抠。(尖嘴钳子挺好使的)还可以乐在其中。
2、放气、充气可以解决部分的石子。
3、看自己常跑什么路,如果是城市,就没必要买太多窄纹的轮胎,那只适合在湿泥地行走,因为普通路是很容易夹石头。
4、用长的螺丝钉往出挑。挑1/3个轱辘之后插上钥匙打开电源踩刹车挂N挡再往前推车再弄。直到正条轮胎都抠干净了。当然了,抠出来的石子要及时扫开,不然又进轮胎了。
5、如果觉得自己清理麻烦,可以去维修店清理。
2019-12-12 12:33 回复
纵横四海64 关禁闭 已屏蔽
标致5008
小的无所谓的, 大的就一定是要扣出来的,有一定的影响。可以在保养的时候一起处理。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
轮胎花纹中的石子会对轮胎造成伤害,时间长会加速轮胎的磨损,行驶过程中会产生噪音下雨天影响抓地力,用平起子将石子撬出来就可以了
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
如果车辆的轮胎组排水槽内卡住了石子最好是尽快的清理掉,如果小石子长时间的在车辆的轮胎内卡住的话,对于车胎来说是会产生损伤
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
建议养成定期清理轮胎花纹上的小石子的好习惯,因为这些小石子不仅会影响的磨损外、还会影响轮胎的抓地力,和刹车性能等。
