必须5000公里就去4S保养吗??保养到底间隔多长时间保养?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-07-17 09:32
这个按照厂家还是按照4S要求做呢?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般只是4S保养按照4S保养项目就可以了,如果想自己了解保养知识,建议看车主手册、保养手册,手册上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,了解哪些该换哪些不该换,保养要综合考虑!至于大小保养类似民间定义的,换的多我们称为大保养,换的少我们称为小保养或者基础保养,大保养项目就有点复杂,要结合车辆公里数进行参考更换,比如,刹车油间隔3-5W更换一次、防冻液一般普通2年更换一次、变速箱油7、8万公里,皮带检查更换基本8-10W也差不多;小保养属于基础保养,就是定期更换机油机滤、空气、空调滤芯。燃油机按照如下间隔保养:全合成1W公里或12个月,半合成7500公里或9个月,矿物油5000公里或6个月间隔可以参考。纯电车辆保养不能按照机油,因为不用机油,所以间隔时间长,一点二万公里左右去检查电池运行情况、衰减情况、电机是否正常、其他油水配件是否需要更换之类 的,注意事项参考上面即可。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
正常还是使用全合成的机油,全合成和半合成机油的主要区别在于全合成的机油润滑和散热性更佳,使用期限更长啊,比如半合成的7000公里或者半年换,全合成的可以10000公里或者一年换的,机油的性能更好,可以更好的保护发动机的呢。
2021-07-17 09:32 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
2021-07-17 09:32 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
建议质保期内还是在4S保养比较好,质保期内在4S保养的时候,有任何问题他们能帮你到厂家索赔,脱保不索赔的
2021-07-17 09:32 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
矿物油5千公里上下及 半年,半合成机油7千公里右左或者八个月,全合成机油1W公里左右及一年,具体还是看平时使用车子的程度,早点晚一点,问题也是不大。哪个参数先到按哪个。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
不同类型的机油保养周期是不一样的,比如全合成的机油建议是一年或者一万公里一次保养,半合成的或者你用矿物油,建议是五千公里或者半年。品牌美孚全合成的。保养的话当然推荐使用全合成的机油,因为全合成机油在润滑和散热性更佳,使用期限更长的
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
  一般在4S店保养,4S店都会告知您下次保养的时间,或者是公里数,这样也省心,但是具体最好是自己也要...  保养手册里面有详细的介绍,使用原车机油5000公里保养一次,质保期内应该去4S按规定要求保养车辆,避免出现
