问 大家刹车油的含水量用什么测量? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-05-17 16:08 大家有测量过刹车油的含水量的么,刹车油的含水量该怎么测量呢,可以用试纸进行测量吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 小王过年 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 用制动液检测仪监测制动液中的含水量。用于定性分析含水量的制动液快速探测笔制动液快速探测笔上有个灯,分别为绿色、黄色和红色。使用方法非常简单,只要在管内吸入制动液,根据笔上灯的显示情况,就可以快速定性判断制动液的含水量。绿色灯说明制动液含水量低,制动液合格;黄色灯说明制动液含水量一般,可以继续使用,不过个月以后需要再检测一次;红色灯说明制动液含水量较高,制动液不能继续使用,需要及时更换。用于定量分析含水量的制动液检测仪如果知道了制动液的含水量,并且知道该制动液的类型和制造商,那么就可以根据技术资料来找出制动液的沸点,从而确定制动液能否继续使用。在实际应用中,一般参照如下标准判断制动液性能:含水量低于说明制动液正常,含水量在~,制动液可换也可不换;含水量大于,制动液必须更换。制动液检测仪的使用方法如下。()擦干净探测头的外表面,将它置于干燥的空气中或完全插入新的制动液中。()一直按下红色开关数秒后,按顺时针旋转微调旋钮,直至第个绿色指示灯亮起,再逆时针旋转微旋钮,调到第个绿色指示灯刚刚熄灭。完成上述步骤,就可以进行制动液的性能测试了。()测量时,将探测头完全插入待测量的制动液中,一直按下红色按钮开关数秒后,根据工作指示灯判断制动液液体的状态。所有的绿色指示灯亮,表示制动液是正常的,含水量低于;黄色的指示灯亮,则表示制动液不良,水分含量已经高于,可选择更换;红色警示灯亮,并伴随着蜂鸣器响,则说明制动液严重变坏,含水量已经高于,制动力严重下降,必须更换。 2021-05-17 16:09 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 1个车主 关禁闭 已屏蔽 高尔夫 一般的4s店都有含水量检测笔,只需要插入刹车油壶内,就可以检测,一般含水量超过3%就需要更换,如果没有含水量检测笔,一般会采取每2年更换一次的方法。 2021-05-17 16:10 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽 五菱之光 含水量在测试的时候,一般是需要用到那种导电笔,这个咱们个人用户是不需要购买的,你可以在三年或者四万公里的时候检测一次,或者是直接在三年或者四万公里更换一次也没问题 2021-05-17 16:10 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > nassdwsqw 关禁闭 已屏蔽 有专门的那种检测笔,实际上我们正常更换刹车油也就多块钱,每三年换一次还是可以的。 2021-05-19 08:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > water军 关禁闭 已屏蔽 缤越 有专门的那种检测笔,实际上我们正常更换刹车油也就多块钱,每三年换一次还是可以的。 2021-05-19 09:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
