磨合期如果要跑高速路,要注意什么?
芝罘人
0浏览 · 2020-12-07 07:09
最大可跑多少速度,发动机转速不超多少?
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
1,磨合期初期车的里程一般在500公里以下,这时时速不要太快,要保持在60-70公里,转速不要超过2200转为最佳。
2,当里程达到500-1000公里左右为磨合期的中期,时速由60-70提升到90-100公里,转速在2500转以下为最佳。这样可以促进磨合。
3,当里程达到1000-1500公里左右就为磨合期的后期,这时时速可以提升到120公里以下,磨合需要循序渐进的发展,转速不要超过3000转就可以了。
2020-12-07 07:11 回复
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
现在的车也不用刻意磨合,注意别急加速,急刹车,尽量平稳驾驶,不超速行驶就行
2020-12-07 07:12 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
一般就是最高不要超过100km/h,不要急加速和急刹,这样就没问题了,一般磨合要3000公里左右,希望能帮到你!
2020-12-07 07:12 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
磨合期注意事项有忌紧急制动、忌负荷过重、忌跑长途、忌高速行驶,忌过早换油等等,还有就要避免长时间使用最高档高速巡航,可以隔段时间适当降低车速,让变速箱降档等。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
绝大多数说法都是认为在磨合期不能跑高速。因为发动机工作转速高、机械的磨损最大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质最多的,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗,甚至造成不正常的磨损。这样磨合期后的车辆可能不在最佳的状态。
而认为新车可以跑高速的,他们看法是现在汽车技术发展飞快,机械精度已经很高,并且有些厂家为了不用车主把太多心思放在磨合期上,就对新车在出厂前都经过了“冷磨合”,也就是把发动机放在专门的台架上带动磨合,所以他们便认为新车可以跑高速。虽然这个说法也有一定的合理,不过我们还是建议车主新车时还是要进行一段时间的磨合,具体时间和具体注意事项请参照车辆用户手册。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
新车跑高速也是没问题的,但是建议不要超过法定的高速限速,也就是不超过120建议不要保持一定速度时间太长
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
现在的车子也没啥磨合期不磨合期的了,你就是在开车的时候别暴力驾驶,注意点就行。
