防冻液一般选择哪个颜色的啊?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-03 12:44
冬天的时候,要更换防冻液吗?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
防冻液的颜色是人为添加的,不能作为评价其优劣的标准。选择防冻液要根据本地区的气温选择,一般低于本地区最低气温10摄氏度即可。防冻液的颜色有红色、蓝色、绿色等,这些防冻液的颜色到底有什么区别呢?1.其实颜色是在液体中加入染料所致,只是为了与其他液体加以区分,并无特殊使用功能。也可帮助用户在进行防冻液选择时做区分,防止不同的防冻液发生混用,损害发动机。2.因为防冻液的主要成分是乙二醇,丙二醇和二甘醇。乙二醇一般是绿色,丙二醇是红色带点橘色,二甘醇是蓝色的。3对于不同颜色、不同品牌防冻液的化学性能可能相差悬殊,其成分也不同,现在市面上应用比较多的是乙二醇防冻液,也有部分是磷酸盐的,如果这两种防冻液混加,会生成具有强腐蚀性的物质,对发动机会造成很大的损害。即使是主要成分相同的,而次要成分不同的,也不能混加。因此,如果换不同品牌防冻液,需先清洗之后再更换。4.乙二醇型防冻液冰点只与乙二醇含量有关,比如说-45℃防冻液加入等量的水,其冰点不是我们想象的-22.5℃,而是约-10℃。而且加入的水不能是普通水,应该是去离子水,千万不要用深井水。5.发动机的正常工作离不开冷却系的辅助,对发动机冷却系而言其关键作用的就是防冻冷却液了,防冻液是发动机工作时散热的重要介质,但是防冻液的功能却不局限于此,还有防锈、防腐等功能。所以,在夏季使用中,切不可将防冻液换做自来水等其他液体,这对发动机的影响是非常不好的。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
要看型号啊,车上的防冻液,只要是每隔三年或者4万公里左右,更换一次就行的,价格在300左右吧。
2020-12-03 12:47 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
2020-12-03 12:51 回复
