咱们车的轮胎气压打多少合适?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-21 10:24
前2.5后2.6的轮胎气压可以吧,说明书的推荐合理吗?需不需要加充氮气?
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
在驾驶室或副驾驶门框附近、左侧仪表台附近、油箱盖背面应有一个地方写着轮胎建议气压的标签
2020-09-21 10:25 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
2020-09-21 10:26 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
正常的轮胎冷态胎压标准就是四季2.2-2.5bar(220-250kpa/31.5-35.5psi)之间,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴,你看看!
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
个人建议,车辆常年的冷车状态下的四轮胎压都在2.3-2.5之间就可以满足所有的使用情况了,对轮胎来说比较好,驾驶时的舒适性也有保证。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
一般冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,胎压不要过高会影响行车的舒适度,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般汽车冷车时胎压控制在2.2-2.5范围,随着温度的变化胎压也会变化的,汽车标牌上都有提示标准胎压的。夏天可以比正常值调低0.1-0.2冬天可以比正常值调高0.1-0.2
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候,胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
我们可以考虑打到2.5左右吧,所以呢,应该完全没有问题,可以对它进行一个使用
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,冬季轮胎的胎压2.5左右,夏天的话2.3上下!你可以看看车门边上的胎压标准。都会有说明的。
氮气看你自己,想打又去打,没有必需的。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
按现在的气温一般就是冷车最低在2。3左右的啊,热车之后最高不超过3。2
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
