问 请问车子发动后转速高是什么原因?
晓风残月11
0浏览 · 2020-09-02 07:47
如何解决?
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
启动时怠速偏高是正常现象。汽车需要高转速让发动机尽快达到正常的工况,需要较浓的混合气,因此进气量和喷油量都会加大,导致转速偏高。天气越冷水温越低(比发动机正常工作的温度,一般85-110度左右)也就是与正常发动机工作温差越大,电脑会控制冷车快怠速越高,也就是刚发动时发动机转速越高。正常情况,根据水温不同,发动机冷车怠速会慢慢的从1200多慢慢的逐渐下降,直至发动机达到正常工作温度达到标准怠速800转左右。
再有就是转速高一般情况下是积碳存储过多的原因。及时的清洗节气门一般情况下就可以解决问题。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
只要水温正常后就好的.没任何问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态.
2020-09-02 07:47 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
2020-09-02 07:48 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般燃油车在冷车刚刚发动的时候怠速会高,目的是为了让三元催化更快的热起来,排放尽快达到最优。
2020-09-02 07:51 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
车子在冷车状态下,启动怠速高的原因:1、发动机冷启动时,因温度比较低,机油还没有传送到各个部件,而发动机里面的机油又因为停车时间长了,全部都回流到油底壳内部,冷车启动需要热车1到三分钟左右才能使发动机全面润滑。2、同时为了让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大。同时可能还会伴随一些抖动的。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
冷车的时候启动转速高是正常的,尤其是在北方冬天,一觉醒来启动车子很容易就飙到一两千转,有些时候甚至还会伴随着发动机和方向盘一阵阵抖动,这种情况只要水温上来后转速能下降到正常范围就没问题,因为启动后转速高实际上是发动机电脑有意控制的,其主要目的是为了让水温、油温、三元催化器快速达到最佳工作温度,降低发动机变速箱磨损,提高燃烧效率、改善排放。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
正常,你可以看一下说明书,车辆在冷启动后的正常转速值是多少,如果过高也不正常,一般不超过1500转/分钟~!
等车子水温上升后,在水温传感器的作用下,会控制节气门降低发动机转速~!
大概就是这么个过程
