请问火花塞多长时间一更换?
晓风残月11
0浏览 · 2020-06-11 14:56
请问火花塞多长时间一更换?用的普通的镍质材料的火嘴
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
镍合金火花塞更换周期为2万~3万公里,镍钇合金火花塞为3万公里,单铂金火花塞为4万公里,双铂金火花塞为6万公里,铱金火花塞为8万公里,铂铱合金火花塞更换周期可达10万公里。如果车辆冷车启动困难,驾驶中有明显的顿挫感、怠速抖动,提速性能下降,都要考虑是不是该换火花塞了。对想换火花塞的车主,还有一个建议,不要盲目追求火花塞的合金材料,更不能简单的认为越贵的火花塞对于发动机燃烧效果就越好,这是一个误区哦。
2020-06-11 14:57 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
普通火花塞的寿命为2万公里,一般超过2万公里后仍能使用,但建议不要超过4万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降。
2020-06-11 14:58 回复
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
火花塞一般都是三四万公里左右,需要更换一次,具体的你可以看看你的保养手册上面的相关要求。
2020-06-11 14:59 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,使用最普通的火花塞一般来说车辆行驶三万公里了就需要检查更换的,油耗突然居高不下,也是需要检查
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
普通型火花塞,使用寿命在4W公里左右,但是这个也不是绝对的,要看车辆的使用情况和汽油品质决定的。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
中华V5
查了一下这款车网上保养周期表,这款车厂家配的火花塞,是20000公里或24个月换一次。如果自己买更好的火花塞,应该能用的时间长一些。
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
火花塞一般的话都是在20000公里或者是40000公里进行更换的呢,具体的话,也是看你的车型的呢
