问 雨刮器一年换一次是不是比较合适? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 之家车友8889517 0浏览 · 2021-05-23 15:01 雨刮器你们多久换的? 是多久?一年换一次是不是比较合适? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽 说不一定的,一般来讲这种易损件也就是一至二年的样子,但是也有人三年了,还在用,就看情况,如果刮不干净了或者异响了,都换了吧。 2021-05-23 15:02 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 柳暗花明又一寸 关禁闭 已屏蔽 雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。 2021-05-23 15:02 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽 阳光 雨刷器的正常使用寿命 也就是一年至三年左右 ,如果出现异响 ,抖动,刮不干净这样的情况, 那么也是需要考虑更换新的雨刷器 2021-05-23 15:02 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽 炫丽 要么按照说明书上的要求更换,这样不会担心出问题,要么用着不能用了再换也行,一年一次也可以的 2021-05-23 15:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 宜春车友8686560 关禁闭 已屏蔽 正常来说雨刮片使用周期是在1-2年左右,但如果保养的好也可以使用3-4年,如果出现雨刮器刮不干净了或者有异响了就可以考虑更换了。一般当雨刮片刮过之后,前风挡仍留有水痕,或者有刮过的痕迹,或者刮时有异响等,不能使玻璃干净无痕,效果失常,使用不适就需要更换了。 当然,你继续用也可以,只是刮的效果不理想,或者有刺耳声音,最甚者胶条老化变形。 要是发现刮得有些不够干净了,可以使用细砂纸来打磨更新一下,但要是刮得很不干净,这是属于比较严重或是到了年限时,应该尽快换一个新的是最好的。 2021-05-23 15:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
