各种机油区别是什么?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-29 09:33
一般我们车上用的各种机油的区别是什么呢,多少公里换。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
汽车的首保后的一般常规小保养可以按所加机油类型去保,一般分为:全合成机油:一般8000-10000公里左右更换。如果用车辆较少,时间长了机油也会发生氧化,性能降低,所以一年左右也需要更换掉。半合成机油:6000-8000公里左右更换即可。矿物质油:5000公里左右更换。现在机油价格普遍较为便宜,矿物质油的润滑效果和寿命偏低,一般情况不推荐使用矿物质油。
2021-04-29 09:34 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
这个具体要看你保养所选用的机油类型,因为不同类型的机油的保养更换周期是不一样的:(1)全合成机油是可以10000公里或一年内保养的;(2)半合成机油是可以7500公里或九个月内保养的;(3)矿物油则可以5000公里以内或六个月内保养。
2021-04-29 09:34 回复
果树99 关禁闭 已屏蔽
具体什么时候去,看你用什么机油来定的,比如:矿物油5千公里或者半年时间上下,半合成机油7千公里或者8个月右左,全合成机油1W公里或者一年左右。早迟一些根据自己用车的环境来定。
2021-04-29 09:36 回复
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
换机油的话全合成机油一万换可以的,最好是一年内一万公里换掉,半合成的7500多或是半年,矿物油可以5000公里或是半年内更换。
云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
矿物油5000公里6个月,半合成机油7500公里6个月,全合成机油10000公里12个月。
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
机油可分为矿物机油、半合成机油和全合成机油,如果用的是矿物机油,一般半年或行驶5000公里左右更换一次;如果用的是半合成机油,7-8个月或7500公里左右更换一次;如果用的是全合成机油,可以行驶1年或1万公里左右再进行更换。
小兰高尔夫 关禁闭 已屏蔽
全合成和半合成的基础油不一样。而且配方不一样,衰减性能也不一样。而且保养和周期不一样。性能不一样。全合成的更好。
10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽
矿物油5千公里上下及 半年,半合成机油7千公里右左或者八个月,全合成机油1W公里左右及一年,具体还是看平时使用车子的程度,早点晚一点,问题也是不大。哪个参数先到按哪个。
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
不同机油的基础油不一样。配方不一样。对于我们来说。就是保养和周期不一样。性能不一样。总体来说全合成的更好。保养周期更长,推荐更换全合成机油。
无量01 关禁闭 已屏蔽
    主要区别还是在于机油的流动性,以及质量等方面的。肯定是全合成的机油更好呀,因为全合成的机油它不止可以延长车子的机油保养更换周期(可以一年或者1万公里保养),而且对发动机的的寿命也有好处,还可以降低发动机的噪音,所以比起来半合成而言更好。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
半合成机油和全合成机油在同等工作环境里,全合成油使用期限比半合成油长很多,全合成机油虽然成本较高,但是比较换油次数之后,并不会比半合成油高很多的。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
1、机油是分为矿物质油、半合成机油和全合成三大类的,这个很多车主都是知道的。全合成机油是这三类中无论是润滑性、降温能力、抗氧化性能、还是清洁度都是最好的,相对流动性也是最好的。矿物质机油的各方面表现就要弱很多了。2、无论是半合成机油还是全合成机油,都有自己的标号,这个很多车主在更换机油时也都会有注意到,比如5W-30或是5W-40。这些标号代表了机油的不同抗冻性和高温粘稠度。W之前的数字减去35,就代表机油能在最低多少温度环境下保证车辆正常发动,而后面的数字则是代表了机油在高温环境下的粘稠度,数字越高越粘稠。3、根据自己车辆的发动机实际状况和使用环境来决定选择哪类机油。首先,车辆如果是带T的发动机,因为构造比较精密,对机油要求较高,建议使用全合成机油,自然吸气式的发动机选择半合成机油也可以满足使用需求。选择不同的机油更换周期也是不同的,半合成机油7500公里或是8个月左右更换,全合成机油使用注意的话,可以1万公里或是1年更换一次。4、同种机油,如何选择适合自己车辆的标号?如果冬季车辆所处环境温度较低,那就选择抗冻指数小的,抗低温能力强,冬季可以维持车辆正常使用。如果车辆是刚买来的新车,那建议选择高温指数较低的,机油流动性较强。如果车辆已经使用了一段年限了,可以选择高温指数大的,相对更粘稠,可以包裹住发动机零件,工作时减少摩擦,缓解进一步的磨损。所以,机油的选择,不是简单地哪一类最好,不同车辆发动机对于机油的需求是不同的,只有选用最适合的,才能最好地保护发动机。。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
基本上就是矿物 质机油半年五千,半合成八个月七各五,全合成一年一万公里的.
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
                    性价比区别还是有的呀,全合成的机油更有优势机油的质量性能也跟好,所以保养推荐用全合成的机油,至于保养好租期的话可以延长至一万公里或者一年保养一次呢。
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
                    全合成和半合成机油的主要区别在于全合成的机油润滑和散热性更佳,使用期限更长啊,比如半合成的7000公里或者半年换,全合成的可以10000公里或者一年换的,机油的性能更好,可以更好的保护发动机的呢。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
全合成机油可以行驶8000-10000公里更换,半合成加油5000-8000公里更换,矿物油最好不要超过5000公里。
