变速箱油一般要多少公里换啊?
大家一定要幸福
0浏览 · 2021-03-13 09:36
想问下变速箱油你们都是多少公里更换的?这个没什么一定的吧?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  一般自动波箱油每2年或4万公里更换,手动波箱油相对限制较少,一般为4-6万公里更换一次波箱油,更换工时费在200元左右,加上波箱油的价钱,自动波箱油更换一次大概需要1000元,手动波的需要800元(只供参考)。对于不同的变速箱,有不同的变速箱油更换周期。由于变速箱设计的不同分为手动变速箱和自动变速箱,每一款变速箱的设计都有不同的技术要求,即使是同一型号的变速箱配置在不同的车型,原厂都有其自己指定的专用变速箱油。其实变速箱油就是齿轮油用于变速器内,其可以通过油压给挡位实施动力,同时起到润滑、清洗变速箱的功能,其好坏直接影响到变速器的操纵性能。车主们都知道变速箱分为手动变速箱和自动变速箱,相应的变速箱油又可以分为自动变速箱油和手动变速箱油,其中自动变速箱油是专门用于自动变速器的油液,而手动变速箱油是专门用于手动变速器的油液。但无论是手动变速箱还是自动变速箱,所有的变速箱油都有一定的保质期,在车子行驶到一定里程或保养周期已经到达之后,就需要立即更换油液了。因为随着使用时间的延长变速箱油就会变脏、粘度降低将无法很好地保护变速箱,从而导致换挡不平稳顺畅、提速不正常、噪音大等症状,严重的导致变速箱过早损坏,大大缩短变速箱使用寿命。
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
  式双离合变速箱要求6万公里汽车变速箱正常情况下都是需要保养换油的,不过不同的变速箱保养要求差别很大,比如湿式双离合变速箱要求6万公里更换一次变速箱油,干式双离合变速箱不需要保养。
2021-03-13 09:36 回复
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
正常情况下60000左右就要检查下是否需要更换,不要省这个钱,毕竟好几万公里才换一次。
2021-03-13 09:37 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
2021-03-13 09:38 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
每个车的情况都不一样,我的是7万公里更换的,其实用到十万公里都没问题。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
一般来说自动挡的汽车在5到8万公里的时候就要进行更换了,而手动挡的则可以适当的延长,因为手动挡的汽车对变速箱油的要求较之于自动挡会比较弱一点,但是也差不多在10万公里左右就要进行更换了。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
自动变速箱在正常情况下,每2年或者每行驶4万公里就要更换一次自动变速箱油。手动变速箱的话,一般是建议每3年或者每行驶10万公里就要更换一次变速箱油,因为手动变速箱的内部结构相对于自动变速箱来说要简单得多。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一般来讲,变速箱油的更换周期与车辆的保养周期计算方法一样的,以行驶里程或使用时间为准,如果车辆使用手册中明确给出了这两个指标,则按先到的执行;如果车辆使用手册中没有这样的指标或者没有明确标出换油时间,一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般手动挡家用车建议八万公里左右更换,如果路况不好,暴力开车,经常重载4万公里就换掉,自动挡一般厂家规定六万公里左右更换一次。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
更换变速箱油需要因车型而定,不同的车型要求不一样,许多汽车的使用说明书上的确写了变速箱油需要按时间进行更换,当然也有的写了终身免维护,所以要根据实际来判断该不该换。正常情况下,手动变速箱建议6-10万公里更换变速箱油;自动变速箱,理论上变速箱厂家要求每行驶2年或6万公里(以先到为准)主动检查一次,可根据专业检测,也可以看颜色:如达到浓褐色就建议更换。日常使用中,如果行驶中出现油耗增高,提速缓慢,升档延迟等状况,也可酌情更换。
