下雨天车内如何防止起雾??
water军
0浏览 · 2020-09-21 13:45
开暖风太热,开冷气的话也感觉有点冷。
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
楼主您把空调打开,吹风方式选到吹前挡的地方就可以了,空调AC会自动打开的,冬天把温度调高一些。
2020-09-21 13:46 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
。雾气的产生就是因为“外冷内热”的温差所致,大多数情况车内温度较高,尤其是坐满人的情况下,雾气产生非常的快,知道了原理,就可以对症下药了! 冷风除雾
对于大部分车主来说,使用空调系统除雾是最为普遍的。现在市面上基本所有的汽车前挡风玻璃下,都有空调出风口,只需将空调选至相应档位就可利用空调吹出的风除雾。但用冷风还是暖风呢?冷/暖风各有优缺点,如果您着急上路可以用冷风应急。大多数情况我们还是建议您使用暖风。
开窗对流
如果发现车内雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷风是一样的。开窗对流的弊端非常明显,雨雪天气、高速路、雾气较大时都不可用。 除雾剂
除雾剂就是专门针对这类水雾现象的产品,将除雾剂喷涂到玻璃内表面,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可形成保护膜,防止水汽在玻璃上凝结而形成雾层,喷擦一次可防雾5-10天左右。还有一种办法就是将洗涤灵按1比10左右的比例兑上水,涂抹在车窗挡风玻璃内侧和后视镜镜面上,也可起到相同作用,但是只能短期内防止结雾。
* 暖风除雾
冷风效果很直接,但有一个最大的弊病,关闭冷风后,雾气会再次出现。所以我们并不建议使用冷风除雾。用热风吹玻璃的效果是好于用冷风的。但由于刚启动时,水温很低,空调要经过一段时间才能吹出热风,所以等待时间较长。刚吹热风时,车内的雾气会变得更大,这是因为内外温差也更大了,等热风将车内的水分烘干后,雾气就会完全消失。切记,等待雾气完全消失
2020-09-21 13:46 回复
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
如果汽车前挡起雾的话,有以下几个方式可以有效解决: 1、打开车门窗户或留一条缝隙,可以将车子内外的温度和空气进行交流,可以是雾气消散。 2、如遇雨雪天或寒冷天气,一般都是直接使用中控操作区的除雾按键,也就是使用车载AC冷风直接吹前档,这是最快最有效的除雾方式。 3、一劳永逸的方式,就是使用除雾剂,直接喷涂在前档上,可以很长一段时间不会起雾,在家家商城可以搜索购买使用一下。
2020-09-21 13:48 回复
