排气管到底是滴水好,还是不滴水好?
ROSE1
0浏览 · 2020-03-09 15:12
看到有的车排气管总是不停滴水,有的就不会,到底好还是不好?
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
- [ ] 当汽油跟空气混合后点火燃烧排出水蒸气.水蒸气愈冷凝结变成水滴出来.代表着引擎装况佳排气管会滴水.并不是每一部车都会的.至少要有3个条件。
- [ ] 1.汽油与空气的混合比正确 2.引擎压缩压力高 3.排气温度低.
- [ ] 汽油与空气的混合比正确..这表示你的供油系统状况佳.不管是喷射供油还是化油器供油.混合的油气刚好(这表示你的车子省油)
- [ ] 引擎压缩压力高..压缩压力高这是代表着引擎状况良好.汽缸还没有磨损的现象.引擎一但有轻微吃黑油的状况气缸压力就会变低.也会造成燃烧不完全.一但燃烧不完全就不会滴
- [ ] 排气温度低..这表示你的点火正实正确.引擎内爆发的燃气都集中在汽缸内只有少量或者根本没有跑到排气管内.(这样表示你的引擎输出马力大)
- [ ] 要让车子排气管会滴水.需要引擎本身的条件.并不是每一部车子都有的。
- [ ] 所以结论是排气管会滴水就是引擎状况很佳。
2020-03-09 15:13 回复
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
要知道排气管滴水和不滴水哪种更好我们需要先知道为什么有的车子排气管会滴水,而有的排气管却不会滴水?
排气管之所以会滴水,是因为汽油在缸内燃烧时,汽油被燃烧,而汽油中含有的水分因为不能被燃烧而分解出来,形成了水蒸气,这些水蒸气会跟着废气一起被排出,发动机缸内的温度很高,而外界的温度要比缸内的温度低得多,这些水蒸气在排气管中遇冷急剧收缩形成水滴,下沉到排气管底部,在车子行驶时自动流出,这也是为什么排气管会有水滴滴出的原因所在。排气管滴水但是为什么有的车子排气会滴水,有的车子排气管却不会滴水?会滴水和不会滴水哪种更好呢?
有些排气管之所以会滴水,是因为汽油得到充分燃烧后才会形成水蒸气,如果汽油没有得到充分燃烧,一般是不会产生水蒸气或者只有少量的水蒸气,而这些水蒸气因为数量太少,无法形成水滴就伴随着尾气被直接排出,所以也就看不到排气管滴水了。汽车排气管那么相同的汽油,为什么有的能被充分燃烧有的则不能呢?
这主要跟发动机质量好坏有一定的关系,发动机质量越好,燃油燃烧得越充分,尾气也比较干净,一般看不到什么烟雾,质量比较差的发动机,燃油燃烧得不充分,不但没有水滴,而且尾气也呈黑色或者深蓝色,气味也比较大。排气管蓝颜所以排气管滴不滴水看似很简单,其实只是表面现象,排气管会不会滴水这个小细节能很大程度上反映出发动机质量好坏。
如果您仔细观察,会发现大多数排气管滴水的车子都是日系车,而排气管不滴水的往往都是其他车系。
2020-03-09 15:14 回复
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
排气管滴水其实是正常现象。
一般情况下,发动机状态的好坏多少都会从排气管的排气状态体现出来。
比如当空气滤清器过脏、火花塞寿命到期导致燃烧室燃烧不充分时,排气管会冒黑烟。
而当发生汽油中混入水、气缸进水等情况是,排气管会冒白烟。
汽车排气管滴水,产生原理:
1、汽油完全燃烧生成的水和二氧化碳,在温度低于100,水蒸气冷凝成水,气温较低时,排气管冒白烟就是水蒸气,冷凝的水滴积聚起来,就是 水。
2、汽车排气管滴水说明发动机正常工作,汽车排气管排出来的尾气带雾气说明发动机状态很好(在冬天的时候可以看到)。
3、车子用了一段时间,活塞活塞环缸套磨损,烧机油,排烟管就冒蓝烟。有些燃烧不完全,就是黑烟!
当然了,你的车要达到排气管滴水,必须有以下3个条件:
1、汽油与空气的混合比正确:表示你的供油系统状况佳。
2、发动机的缸压正常:发动机缸体内部还没出现磨损,缸套、密封圈等这些零件都没有问题。
3、排气管温度低:你的引擎内爆发热量集中汽缸内,少量热量没溢到排气管内,你的引擎输出马力大,如果排气管温度高,蒸气不会凝结成水珠。
如何判断车子滴水是正常的?
发动机滴水也不全是正常:如果是你的发动机的冷却水箱发生泄露,冷却水露到燃烧室,你还觉得正常那就不正常了,如果觉得自己家车子滴水异常,赶紧跑去看发动机舱冷却水箱中水有没有漏。
检测:若尾气为乳白色油雾,滴在地上会凝固结块,那就是燃油汽化不良。
2020-03-09 15:14 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
正常情况下,车子燃油经过彻底燃烧后,产生的水蒸气遇冷就会凝结成水珠通过排气管排出来,所以还是滴水说明燃烧的比较充分
