问 玻璃水喷嘴不喷
小车迷888999
0浏览 · 2025-12-29 19:19· 发布于山东
我的玻璃水喷嘴只能喷5厘米高的水,是什么原因?
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L玻璃水喷嘴仅喷5厘米高,核心原因按优先级排序:玻璃水液位不足、喷嘴堵塞/角度过低、管路泄漏或结冰、喷水泵压力不足(含保险丝/电机故障) ;解决时先补充合格玻璃水(避免自来水/劣质款),再用细针疏通喷嘴并微调角度(上翘调高,以喷至玻璃中部为宜),低温环境需热车解冻管路;若仍无效,检查管路接头是否松脱,听喷水泵工作声音(无声音/微弱需查保险丝或电机),简单问题可自行处理,复杂故障(如水泵损坏)需到维修店检修。
2025-12-29 19:21 来自吉林 回复
狗哥聊聊车 关禁闭 已屏蔽
大概率是喷嘴被灰尘堵了,用细针或牙签通一下就行。如果通完还不行,可能是玻璃水少了、泵压力不够,或者管子折了,检查一下这几个地方基本能解决。
2025-12-29 20:19 来自辽宁 回复
腾势金牌销售 关禁闭 已屏蔽
奥迪A5L
喷嘴堵塞/角度不对→玻璃水不足/管路漏压→水泵压力衰减→保险丝/线路问题
2025-12-29 20:30 来自河北 回复
引擎追梦者 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L玻璃水喷嘴仅能喷5厘米高,常见原因是喷嘴被劣质玻璃水或灰尘杂质堵塞,也可能是玻璃水液位不足、水管漏损/堵塞、喷水泵压力不足,或是喷嘴角度调节不当导致;可先检查玻璃水液位并添加优质玻璃水,再用细针疏通喷嘴,也能直接用细针微调喷嘴角度,若仍无效,需检查水管是否漏损、喷水泵是否故障,必要时更换喷头或维修水泵。
Starry759 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L玻璃水喷得很低,最常见的原因是喷嘴被水垢或灰尘堵塞,或者喷射角度因震动变低了。你可以先用一根细针轻轻疏通并向上微调喷嘴的角度试试。如果问题依旧,则可能是玻璃水不足、质量差导致结冰,或者喷水泵的保险丝熔断、电机本身压力不足,需要逐一检查。
DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽
可以适当补充一下玻璃水,看看喷孔位置有没有被堵塞,如果问题还是没有解决,应该检查一下管路之类的,有没有什么问题或者故障
2025-12-30 15:58 来自吉林 回复
无锡12款30fsi 关禁闭 已屏蔽
大概率喷嘴堵,请洗车地方用针通一下。
2025-12-31 18:37 来自江苏 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
先用细针或牙签轻轻扎进喷嘴的小孔里,来回疏通一下,别用力过猛把孔撑大,要是堵得厉害,找个针管,吸点温水或稀释的玻璃水,从喷嘴反向冲一下,能把里面的水垢、杂质冲出来。
01-05 13:06 来自吉林 回复
