问 选装的B&O音响,右边升不起来了 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 勤和 0浏览 · 2025-07-15 10:38· 发布于辽宁 昨天开车听歌,发现选装的B&O音响,右边的升降高音头不升起来了,刚才又试了一下,还是不升起来了,这是什么情况? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问右后门不能上锁。 0回答 问C8日间行车灯问题 0回答 问离车自动落锁 0回答 问VW51100认证 0回答 问车载电话无法使用 0回答 问这个按键是干嘛用的? 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 你先重启下车机试试,说不定是系统卡的问题。要是还不行,检查下高音头是不是被啥东西卡住了,轻轻拨一拨。再不行,就只能去4S店求助了 2025-07-15 11:37 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > youfy_wang 关禁闭 已屏蔽 捷途旅行者C-DM 奥迪A6L选装的B&O音响右侧升降高音头无法升起,可能是机械或电路问题导致,可按以下步骤排查处理: - 重启系统尝试:先关闭车辆电源(熄火并锁车),等待几分钟后重新启动,让音响系统复位,有时临时程序故障会导致升降功能失灵,重启后可能恢复正常。- 检查是否误触设置:部分车型可在MMI系统中设置升降高音头的联动逻辑(如仅启动车辆时升起、播放音乐时升起等),进入音响设置界面确认是否关闭了自动升降功能,重新开启后测试。- 清理机械卡滞:升降高音头长期使用可能积累灰尘、杂物,导致升降机构卡滞。若车辆未过保,建议联系4S店拆开饰板检查,清理异物;若自行处理,需小心拆卸高音头外饰,用软毛刷清理缝隙,避免损坏部件。- 排查电路或电机故障:若上述方法无效,可能是升降电机故障、连接线束松动或接触不良。需检查高音头的供电线路(是否有虚接、断路),或电机本身损坏,这种情况需专业技师用诊断仪检测,必要时更换电机或维修线路。 由于B&O音响属于精密部件,且涉及车辆电路,若车辆仍在质保期内,建议优先联系奥迪4S店处理,避免自行拆解影响保修;若已过保,可选择正规的奥迪专修店检修,成本可能比4S店更低。 2025-07-15 12:02 来自上海 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 勤和 楼主 关禁闭 已屏蔽 奥迪A6L 用手抠了,也没升起来,里面还是亮着的。 2025-07-15 16:11 来自辽宁 回复 地板 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 太阳小小蚊子 关禁闭 已屏蔽 好看是好看,但是我在购车的时候工作人员和我说不建议改装(4S店)升降,奥迪中控台的设计密封性很有讲究。最好的就是原厂装备,所以我选择原厂BO。 2025-07-16 08:12 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽 长安星卡PLUS 可以尝试熄火车辆,锁车,重新打火看看能不能恢复正常,这是卡顿了,如果还是不能升级高音喇叭,建议去店里让师傅处理一下,是可以修复的 2025-07-16 09:17 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小牛王1 关禁闭 已屏蔽 机械卡滞或异物阻碍:升降结构可能进了灰尘、细小杂物,或者某次升降时轻微卡到,导致卡住。可以观察高音头周围有没有明显异物,别自己硬掰,避免损坏零件。 2025-07-16 10:26 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 娟娟的爱情2017 关禁闭 已屏蔽 奥迪A6L 谁给你改的找谁去呀,他们改这个没质保么? 2025-07-16 12:31 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > vs2000zm 关禁闭 已屏蔽 奥迪A1 原厂Bo 没有升级的,只要是升降得全是副厂的,没意义顶多好看 音质还不如没改 拆了吧 2025-07-16 13:08 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 湖州车友5677710 关禁闭 已屏蔽 奥迪A6L 能选装大BO 你在逗我吧,100%假货 2025-07-16 14:28 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 可能是这几类原因导致:一是临时电子系统卡顿,可尝试重启车辆或重启音响系统(如熄火锁车几分钟后再启动),排查是否为软件临时故障;二是机械结构卡滞,比如有灰尘、碎屑卡住升降机构,或长期使用后润滑不足,可观察高音头周围是否有异物(避免自行拆解,以防损坏);三是电路或电机问题,如连接线松动、接触不良,或升降电机故障,这类情况需到4S店或专业维修点检查线路、测试电机功能;此外,极少数可能是音响设置误操作(可在车机音响菜单中确认是否有升降控制选项)。建议先尝试重启车辆排查,若无效则及时联系售后检测,避免强行操作导致部件损坏。 2025-07-16 20:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽 如果隔天再用还是一样的故障现象,还是怀疑线路的问题,建议找时间去趟4S店,虽说不是多大问题,但还是早发现早解决吧 2025-07-17 14:07 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 樱桃纸鸢 关禁闭 已屏蔽 楼兰 大概率是升降机构卡了灰尘或轻微卡顿。先重启车机试试,不行的话找 4S 用专用工具清理下轨道,小问题,别硬掰就行。 2025-07-28 15:34 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
