25款45的2驱冷车起步顿挫
衡水车友3555105
0浏览 · 2025-05-25 19:24· 发布于河北
你们的顿挫吗?新车1000公里了冷车起步顿挫,有异响
nanmingran 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯ES
就这尿性,我也是25款新车,冬天关窗只是前窜听不到声音,这夏天开窗才发现,冷车起步前窜还伴有咔咔响,1挡升2档的时候,等升完一次2档在踩就没有了,而且跑一段路停车熄火20分钟后再起步还这样,第一次保养的时候我只发现前窜问4S店技师说双离合就这样,但现在听到咔咔响是真烦,还没去4S店看,在网上看19-21款可以升级变速箱程序,这25款不知道变速箱版本是0002还是0004,要是0004还升级不了了。
2025-08-07 01:39 来自辽宁 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
这个冷车启动后直接起步是会有顿挫现象的,这是这个双离合器变速箱的软肋,你还是启动后等发动机转速回落到800转左右在起步,那样顿挫问题就会小些。
2025-05-25 19:34 来自日本 回复
衡水车友3555105 楼主 关禁闭 已屏蔽
胜达经典
好几十万的车,这感觉还没有几万的好
2025-05-25 21:44 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
可能是冷车时变速箱油粘稠,润滑不足,导致换挡延迟或离合器接合不顺畅。
可以启动后等待30秒-1分钟再起步,让油温略微上升。
2025-05-26 08:43 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
如果车辆出现冷车起步顿挫和异响的问题,建议及时联系4S店进行检查和处理,让专业技术人员通过专业设备和经验来准确判断故障原因并解决问题,确保车辆的正常使用和行驶安全。
2025-05-26 09:37 来自吉林 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
双离合器变速箱特征,冷车时,变速箱油温低、油液黏度大,换挡逻辑和部件配合不够顺畅,容易出现顿挫。建议启动后等发动机转速回落到800转左右再起步,可减小顿挫 。
2025-05-26 10:41 来自吉林 回复
胜达经典
河北现在27-8度,这要是冬天是不是得等10分钟再走才不顿挫啊?
2025-05-26 10:47 回复
DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽
也不太清楚你遇到的顿挫大概是什么程度的,如果比较担心,还是考虑找时间做一下相关检查,或者下次用车的时候启动后不要马上出发,也不是说刻意热车,短暂等待一会再出发,观察看看有咩有缓解或解决
2025-05-26 14:17 来自吉林 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
双离合冷车启动确实会有一点顿挫的,这是正常的,可以稍微热2分钟车再行驶就有明显的改善
2025-05-27 14:51 来自吉林 回复
荆州古城七一一 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
我的也才700公里,昨天端午节高速堵车跟车情况下,不加油还有点脱档的感觉,不知道磨合段时间咋样,确实有点不尽人意,比较30小的车呢,
aban_ve 关禁闭 已屏蔽
不正常的,还是要去检查下。
2025-06-01 23:27 来自江苏 回复
农家菜2012 关禁闭 已屏蔽
    枣庄车友2674354 关禁闭 已屏蔽
    是啊,怎么解决啊,有时候还咔咔响
    2025-06-27 21:48 来自山东 回复
    潇洒飞飞 关禁闭 已屏蔽
    奥迪A6L
    双离合就这尿性,冷车P挂D还滋溜一声呢,开启车窗能听见,车热了就没有了,变成达一声,冷车起步时候最好不要给油,让他自己走,然后慢慢加油,车热了就丝滑了
    2025-06-28 14:42 来自浙江 回复
    nanmingran 关禁闭 已屏蔽
    雷克萨斯ES
    Das7Auto 关禁闭 已屏蔽
    速腾
    都这样!23款也是,冷车起步
    2025-08-07 09:03 来自山东 回复
    之家车友9959862 关禁闭 已屏蔽
    冷车用M1起步,国产的离合器就这德行,进口的就没这问题。
    2025-08-08 06:52 来自辽宁 回复
