问 19款奥迪A6L45甄选智雅版用哪个标号机油?
222222222aBPQ1
0浏览 · 2025-04-23 22:57· 发布于广西
19款四驱甄选智雅版用哪个标号的机油呢?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这款建议使用0W40的、保养周期控制在8000~1万km左右,进行保养一次。原厂售后推荐
建议加注量
5.2L
基础油类型
全合成
认证/级别
VW 502 00
最优粘度
5W-40
适用粘度
0W-40
2025-04-23 23:03 来自贵州 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
2019款奥迪A 6 L这款车的话,使用这个机油型号的话可以选择这个0 W -40型号的机油进行使用,选择这个品牌的话,可以选择这个壳牌品牌的机油,例如这个灰壳超凡喜力这个型号的机油都可以
也可以选择这个金美浮品牌的发动机润滑油,
同样选择这个OW -40型号的机油进行使用
使用全合成发动机机油保养周期的话都可以达到8000到10,000公里
2025-04-23 23:13 来自安徽 回复
之家车友9959862 关禁闭 已屏蔽
我没在4S保养过,一直购买,用嘉实多或美孚的ow—30 C3机油,最好8000一换,不过我每次都用机油添加剂一万一换,不过过九千感觉机油到寿了,不加机油添加剂过7000感觉发动机就开始变调了,现在跑近九万了。
2025-04-24 08:33 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
19款奥迪A6L四驱甄选智雅版如果是国六排放的2.0T车型,搭载DKU发动机,没有加装颗粒捕集器,建议使用符合VW508 00/VW509 00认证的0W20机油
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
加0W-40的全合成机油就行,在低温下具有良好的流动性,能使发动机在寒冷天气快速启动并得到充分润滑,同时在高温下也能保持稳定的润滑性能,可满足发动机在各种工况下的需求。
2025-04-24 09:32 来自吉林 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
四驱版本的A6L可以选择0W-10的全合成机油就可以的,1年或者1万公里以先到为准去做保养
2025-04-24 16:11 来自吉林 回复
vs2000zm 关禁闭 已屏蔽
奥迪A1
高粘度0w30 相当够用了
2025-04-25 00:45 来自河北 回复
DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽
目前在4S店,基本是奥迪原装0W-20机油
2025-04-25 10:51 来自吉林 回复
