多少公里更换变速箱油
天A网
0浏览 · 2025-04-11 14:33· 发布于广东
有经验的前辈们讲一下你们的A6是多少公里更换的变速箱油,我的是20款的,4S店说要换两种油,阀体油和齿轮油
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这款车按照厂家的要求,建议是在6万公里左右的时候更换一下变速箱油就可以了,确实在更换的时候,需要对阀体和变速箱里面的油都进行更换,都是同一种油。
2025-04-11 14:37 来自吉林 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
6-8万公里换一次就行,阀体油和齿轮油同时更换
2025-04-11 14:40 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,这边变速箱油的话建议控制在6~8万km的时候进行更换一次,更换的时候选择重力更换变速箱油的品牌可以参考爱信的。这个有变速箱油和齿轮油,这个是两种油需要分开更换即可
2025-04-11 14:45 来自贵州 回复
渣人 关禁闭 已屏蔽
这边建议看一下车辆使用手册,这样是最精准的
2025-04-11 14:56 来自 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
正常是6万公里更换一次变速箱油
2025-04-11 18:11 来自吉林 回复
三___石 关禁闭 已屏蔽
零跑C16
这个就看每个车型的具体规定了,保养手册看看,里面很清楚。
Clint_wong 关禁闭 已屏蔽
福克斯
按手册的来,每6万就行,2种油都换
我没有钱怎么办 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
我也20年车,6万公里,我换的国产原厂的4瓶一共780元含工时费
2025-04-13 22:19 来自辽宁 回复
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
建议是六万公里去更换的。
2025-04-14 13:17 来自吉林 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
建议六万公里去更换
2025-04-14 15:13 来自吉林 回复
