车辆跑偏问题
BestKam1er
0浏览 · 2025-02-26 05:33· 发布于山东
24款a6方向盘扶正后,松开方向盘车子就会慢慢的往右跑偏是什么情况啊?底盘也没磕着碰着啊,才只跑了差不多四千公里
我砸你家玻璃 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
基本都是四轮定位问题,如果没有磕碰又开这么少公里数,那就做个定位基本就解决了,其实我们车辆方向盘和车辆放正,开100米不出车道就算正常的,因为我们的高速也是一边倾斜的。
2025-02-26 06:55 来自北京 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
新车跑了4000公里左右,出现跑偏的现象,这个很明显是底盘四轮定位数据有偏差。
首先,根据您的描述,这个是属于车辆生产的时候,底盘调校不到位导致的这种现象。
其次,这种情况可以抽空去4s店做一下车辆底盘的四轮定位,这个都是免费的。
2025-02-26 07:09 来自山东 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
回4s店查查前束吧
2025-02-26 08:35 来自吉林 回复
白茫茫KC 关禁闭 已屏蔽
    2025-02-26 08:36 来自广东
    大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
    四轮定位参数不对,重新做个四轮定位吧。
    与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
    凯越
    不太正常,去4S做一个四轮定位看看呢
    路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
    奥迪A7L
    回售后查一下,轮胎的气压、悬挂以及四轮定位参数,新车有质保应该不会有太大问题的
    2025-02-26 10:03 来自吉林 回复
    火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
    最好做四轮定位调整,确保每个车轮都处于正确的位置上。
    2025-02-26 12:02 来自吉林 回复
    地平线4631 关禁闭 已屏蔽
    速腾
    你的 24 款奥迪 A6方向盘扶正后慢慢往右跑偏,可能是 四轮定位偏差、胎压不均、道路倾斜、刹***滞或悬挂系统问题*导致的。先检查 胎压,找一条 平整道路 重新测试,如果仍然偏移,建议去 4S 店做四轮定位,同时检查 悬挂和制动系统,毕竟才 4000 公里,质保期内尽早处理,避免问题加重!
    啊哈哈哈君 关禁闭 已屏蔽
    奥迪A6L
    别动,我的新车也是这问题,前几天去4s检查了一下让做四轮定位,做完后方向盘变重了,不如之前好开了,回头我再去4s店看看,能弄好你再弄,应该是原厂数据是最好的,你的现在方向盘打满是几圈
    2025-02-26 13:39 来自河北 回复
    DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽
    像四轮定位、轮胎气压或者轮胎花纹这些都有可能成为影响跑偏的因素,个人认为问题需要重视,抽空去店里检查一下吧
    2025-02-27 11:11 来自吉林 回复
