2017款奥迪A6L右侧门附件异响
qdaudi
0浏览 · 2025-02-18 08:25· 发布于山东
2017款奥迪A6L, 近期突然听到右侧门附近有硬物碰撞塑料发出的砰砰声, 检查了右侧两个门把手那里的槽, 槽里什么也没有, 又怀疑是副驾驶安全带金属扣撞击门板发出的声音, 结果经过仔细检查发现也不是这个原因. 除此之外再也找不出原因了. 平路跑车没有这个声音, 就是遇到坑洼路一颠簸, 就会发出这种砰砰声. 大家有没有遇到这种情况, 是怎么解决的? 谢谢!
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
应该是车内饰板有零件松动了,你可以去检查一下看看。
2025-02-19 13:48 来自吉林 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,有可能是右侧车门门板的话松动的地方,比如说一些线束没有固定好,那么就可能发出磕碰的响声。再确认一下,如果是侧门板的位置,那么就拆开门板处理一下,把线束包裹好
2025-02-18 08:25 来自吉林 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
你这种情况大概率是内饰板里面发出来的声音,需要拆除内饰板排查一下异响源,大概率是内饰板受热胀冷缩的影响发生变形导致的,然后当车辆承受扭矩时就会发出异响,可以拆开塞上点儿东西,效果应该会好一点儿
2025-02-18 08:27 来自河北 回复
嗨摩托大叔 关禁闭 已屏蔽
景程
按我的经验就是安全带卡扣撞击塑料件的声音,买一个安全带硅胶卡扣即可,试一试,说不定就好了
2025-02-18 09:00 来自湖南 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
内饰板或者音响送到也会导致异响,可以用手轻轻晃动门内饰板并进行紧固。
2025-02-18 13:27 来自吉林 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
是不是内饰板里有杂物
2025-02-18 14:27 来自吉林 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
奥迪A7L
可能内饰板松了或者卡扣松了,卡扣的问题换卡扣就行,门里的问题,不建议拆了。拆开的话异响更多
2025-02-18 15:47 来自吉林 回复
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
qdaudi 楼主 关禁闭 已屏蔽
统一回复各位朋友的帮忙. 早上看了一下, 内饰板没有松动, 用手摇晃了两扇门, 均没有声音. 但是一走颠簸的路就砰砰响, 平路没有声音. 等保养时一起检查吧. 再次感谢各位!
2025-02-20 08:52 来自山东 回复
qdaudi 楼主 关禁闭 已屏蔽
后续结果: 昨天外出, 正巧路过奥迪4S, 就过去登记了一下. 4S小哥试车, 我坐副驾. 小哥说, 是行驶过程中路面不平导致天窗变形发出的声音. ... 我没反对, 但不赞成他的说法. 因为如果是天窗变形, 发出的会是吱吱的声音, 而我这个发出的是砰砰的声音.  我坐在副驾, 心想是不是化妆镜和天棚之间夹杂了什么东西? 就放下副驾的化妆镜查看. 这一放化妆镜找出问题来了. 原来, 化妆镜的左侧一端的那根轴, 没有卡到那个槽里, 而右侧一端的轴一直卡在槽里. 这样导致化妆镜左侧部分翘起来了, 与天棚之间形成了一段距离和空隙. 一遇到颠簸, 这翘起的一端就会敲击天棚, 发出砰砰的声音. 立马把它压回槽里, 合上化妆镜. 砰砰声音立即消失了. 原因找到了. 费了好大的劲, 折腾了好几天, 没想到毛病出在这里. 把这结果发出来, 希望有此情况的车友借鉴. 也衷心感谢各位热心车友给予的热情帮助!
2025-02-23 08:19 来自山东 回复
