问 请各位专家回答下
dave543354
0浏览 · 2025-02-17 02:37· 发布于陕西
22年8月的奥迪A6L45四驱动感型,从24年元旦发现,车辆在低速状态下,方向盘左转十度时,手感方向盘有咯噔一下,有时两下,右转四十度情况下,有手感震一下,明显感觉方向盘不丝滑,去了好几个店里,一个检查不出问题,另两家说正常现象,说方向盘里面的卡子摩擦力导致的,问他们怎样解决,他们说无解,给出的答案是,奥迪A4这种情况比较多,A6也有,个人总感觉不正确,应该解决此问题,请问各位专家车友遇到过此类情况没?应该怎样解决,要不要换什么部件?要不要厂家投诉?
风说有声 关禁闭 已屏蔽
我觉得这肯定不是正常现象啊!别听他们说什么卡子摩擦力导致就不管了。可能是转向机、转向柱或万向节有问题。先找个更专业的汽修店再检查下,确定问题所在,该换部件就换。要是还解决不了,果断向厂家投诉,不能让咱花了钱还受这罪。
2025-02-17 06:59 来自河北 回复
深劳工 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
虽然没法给你提供解决方案,但感觉你车这种状况不正常,至少我开其他品牌的车方向盘都是很精准丝滑的,没有你说的这种情况,建议你还是有空再认真让人家检查一下,因为在路上我碰到了不少奥迪a6的车趴窝,需要拖车来拖那种,从侧面也证明这款车小毛病不少。
2025-02-17 08:31 来自广东 回复
天津车友2908923 关禁闭 已屏蔽
 听上去像是轮胎比较冷,所以比较硬,阿克曼角导致的前轮滑动,你打轮的适合找个人车下看看 轮胎是不是有跳动
2025-02-17 10:38 来自天津 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
听着有点像转向柱十字轴的问题,长期使用可能会导致十字轴磨损,从而产生咯噔声音,尤其是在特定角度下会更明显,如果要更换建议去一个专业店内维修,十字轴安起来还是需要一点技术的。
2025-02-17 13:23 来自吉林 回复
麻烦叫我小可爱 关禁闭 已屏蔽
两种情况
第一种  是否因为是温度低导致的转向现象,那个学名忘记了,反正就是气温低,转向就会有那种咯噔的异响,像是感觉轮子要掉了
第二种  你这个咯噔是否是从方向盘内部出来的情况,还是从脚下感觉到的?
如果是方向盘里面的,那估计就不好整了,可能得全部拆开看看
如果不严重影响操控,你就先投诉厂家吧
不要自己费事搞这个
2025-02-17 13:33 来自陕西 回复
dave543354 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢各位老板答复,昨天去4S店检查了,人家试出来这种震动,说正常现象,A4这种情况最多,问他们解决方案,他们说一汽奥迪过去发过声明,说明过这种情况,今天又打电话沟通,过程不顺畅,售后接待说话比较难听,又说一汽奥迪把声明撤销了,感觉就一个忽悠人,去外面修理厂检查,修理厂给出的意见是更换进口分动箱油可以解决此问题,不知回答是否正确?
2025-02-17 20:47 回复
之家车友9959862 关禁闭 已屏蔽
你是哪里的?我可以帮你处理下看能否解决。
DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽
感觉挺糟心的啊,最好找找看有没有比较丰富的师傅,帮着再看看吧
2025-02-18 15:03 来自吉林 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
应该是转向机的问题,可以去4S店检测一下
2025-02-18 15:21 来自吉林 回复
qdaudi 关禁闭 已屏蔽
他们找不出原因, 就开始胡说. 我车那个化妆镜撞击顶棚砰砰响, 他们找不出原因, 就说我天窗响. 并且说, 这车从出厂那会, 这天窗就响. 一本正经地胡说八道.  你车这样情况, 肯定是有问题, 多找几家店试试. 实在找不出原因, 看看能否向德国总部求助. 毕竟老百姓买个车, 不容易.
2025-02-23 09:20 来自山东 回复
谢谢各位朋友的回复,经过三个多月的时间,问题终于解决了,西安锦业路奥城店的售后真棒,进店试车不到十米距离,一针见血给出故障答案,方向盘气囊组件有问题,后来厂家免费更换,解决了问题,很是满意,为这家店点赞,服务态度非常好,过去三个月,多次奔波于其它店面,尤其是西安庞大购车店,态度非常差劲,等待时间长,上来甩脸子,回答问题生冷硬,一句话都能把人怼死,打电话不接,态度傲慢,很是生气!
2025-03-23 16:54 来自陕西 回复
