后备箱升一半就卡住了,这是啥毛病?
wdckel
0浏览 · 2025-02-14 00:06· 发布于河北
有的时候后备箱升一半就不升了,抬也抬不动,然后按后备箱,它就关上了,再开就好了,这是啥毛病?
wkaqlzl 关禁闭 已屏蔽
天暖和了就好了,
2025-02-17 10:14 来自山东 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
像这种情况的话,第一点应该检查咱们的辅助,电机是否存在问题,还要重点检查的就是后尾门的模块是否存在着问题,有可能模块卡滞也会导致这种情况的出现,但是重点检查的还是咱们的的电机。
2025-02-14 00:16 来自山东 回复
深劳工 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
这种情况应该是后备箱与电瓶线路接触不良造成,就相当于你按了打开后备箱,在过程中再按一下暂停按钮一样的道理,先观察,看这种情况是否频繁,如果只是偶发性那就无所谓。
2025-02-14 01:14 来自广东 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
应该是后备箱电机的问题
2025-02-14 08:46 来自吉林 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
宝来
你看看有没有后备箱的记忆功能,是不是设置了抬起一半的记忆设置,可以去店里检查重置下。
2025-02-14 09:59 来自吉林 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
限位器有问题了吧,很多时候都是便面有灰尘影响正常工作,擦擦就好了,或者是断电重新设置一下15分钟以后就好了
2025-02-14 10:08 来自吉林 回复
温馨的妮8088006 关禁闭 已屏蔽
后备箱升一半卡住的原因可能有以下几种:
1. 电机或模块故障:电动尾门的电机或控制模块可能出现问题,导致后备箱无法正常升起。
2. 限位器故障:限位器表面有灰尘或故障,可能导致后备箱无法完全打开。
3. 线路接触不良:后备箱与电瓶线路接触不良,可能在中途停止。
4. 记忆功能设置问题:可能是后备箱设置了抬起一半的记忆功能,需要重置。
5. 机械部件问题:如锁钩损坏、弹簧杆故障或液压支撑杆失效等。
建议先检查后备箱内是否有异物卡住,清理后可能恢复正常。如果问题依旧,可尝试断电后重新设置,或者到专业维修店检查电机、模块和线路。
2025-02-14 22:17 来自广东 回复
爱车的雨泽 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
电动尾门的轨道槽可能脏了,阻力过大就可能停止工作,可以去检查清洗一下!也可能是轨道槽有轻微变形偶尔也会卡一下!
2025-02-15 10:11 来自陕西 回复
wkaqlzl 关禁闭 已屏蔽
天暖和了就好了,
DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽
再观察一下,如果时常发生还是找时间去店里检查一下,具体原因确实没法直接判断出来的
2025-02-17 14:47 来自吉林 回复
