问 奥迪A6L驾驶员侧安全气囊引爆电阻值过小这是什么情况怎么解决 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 大懒猪111 0浏览 · 2025-02-03 08:07· 发布于安徽 怎么解决 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问沈阳有A6车友会吗? 0回答 问奥迪a6异响 0回答 问奥迪A6L 40版本 0回答 问应该是用那种机油更好 0回答 问求推荐电车。 0回答 问暖风出热风问题 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 奥迪a6驾驶员侧安全气囊引爆电阻过小原因如下。第一,车辆驾驶侧的安全气囊有问题导致的这种现象需要进行相关的线路检查或者是气囊更换。第二,方向盘下面的气囊游丝有问题,这种情况需要检查更换新的方向盘。下面气囊油丝。 2025-02-03 08:10 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 出现这个故障代码主要考虑的是座椅侧面的这个气囊线路存在接触不良,这个是非常常见的一个故障代码。建议您在座椅下方找到座椅的插头看一下这个插头是不是有接触不良,因为座椅经常前后调节,所以座椅下面的这个插头很容易出现接触不良,从而出现这个故障代码。这个可以把那个插头拔下来重新插一下很多就可以恢复正常,然后再把那个插头重新固定一下问题就能解决。 2025-02-03 10:43 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冷雨ii 关禁闭 已屏蔽 银河E5 车友你好!奥迪A6L驾驶员侧安全气囊引爆电阻值过小,可能有以下原因及解决办法: - 线路问题:安全气囊的线路可能存在短路,比如线束破损、插头松动等,导致电阻值变小。需检查相关线路,修复破损处,重新插紧插头。- 气囊组件故障:气囊本身的引爆装置出现故障,也会引起电阻异常。这种情况一般需要更换安全气囊组件。- 传感器故障:与安全气囊相关的传感器故障,可能错误地反馈信号,影响电阻值检测。需用专业设备检测传感器,如有问题则更换。 安全气囊关乎行车安全,建议尽快到4S店或专业维修机构,让技师用专业诊断设备排查并维修。 2025-02-03 22:49 来自湖北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽 首先排除一下是不是连接部件方面的问题,比如插头松动老化变形之类的,然后在确认一下线路有没有出现磨损老化被挤压的情况,或者就是怀疑安全气囊引爆器内部电子元件是否有短路或者损坏的情况,这个问题需要关注,但是诱因方方面面,还是尽快好好查查吧 2025-02-06 13:12 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
