奥迪A6L发动机现在还烧机油吗?
学会飞翔
0浏览 · 2025-02-01 23:48· 发布于浙江
请问现在的奥迪A6L发动机有烧机油的吗?谢谢
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
现在的奥迪A6L部分发动机存在烧机油现象,但较以前已明显改善。其采用的第三代EA888发动机,正常情况下机油消耗在合理范围,若活塞环卡滞、气门油封损坏等也可能导致烧机油。
2025-02-01 23:51 来自山东 回复
深劳工 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
现在烧不烧机油不知道,但在路上跑经常看到奥迪a6的车型抛锚,还要拖车来拖走的,是否选择别的车系更合适。
2025-02-02 00:45 来自广东 回复
哈萨类 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
二代还是烧的,三代的ea888发动机已经不怎么烧了
2025-02-02 08:12 来自浙江 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
如你所说你本就是奥迪车主的话我认为你应该对奥迪这款车是非常了解的了,说实话烧不烧机油还是小事,你那么多年用车的细节上想必也遇到不少让人头疼的事情了吧,反正如果是我再次换车,我是绝对不会再买奥迪的了,因为这个品牌下的车型无论质量还是品控可以说是颠覆我们对他的认知。至于你问现在还烧不烧机油,目前从我个人角度来看,我用车近六年还没出现这个问题,我们Q5论坛包括我的车友群中一千几百位真实车主中也没有听说他们说现在的车有烧机油问题。
上官轩翰 关禁闭 已屏蔽
烧机油是正常现象,相比奥迪前面几代车型,现款要好很多!
天涯芳舟 关禁闭 已屏蔽
A6L 45TFSI 臻选动感,C8 2.0T,2020年9月购买,目前为止,没有发现烧机油
2025-02-03 11:33 来自江苏 回复
定时器专家 关禁闭 已屏蔽
再问问变速箱如何
2025-02-03 20:02 来自江苏 回复
花农竹号室 关禁闭 已屏蔽
德系车发动机由于设计的原因,它的温度要高于其他车型,所以导致烧机油的概率很大。但平时只要按时保养,定期更换防冻液,使用好的燃油添加剂定期清洁油路和积碳,是可以有效的规避或延缓烧机油发生的。如果发动机烧机油,不要盲目的采取大修的方式来处理,先检查废气阀,气门油封和涡轮有没有损坏,有问题及时更换,如果还是烧机油,那就是活塞环的通病导致的机油异常消耗,可以使用司-有-普2+18的无损修复剂组合加入机油和油箱里,不拆发动机行驶中解决烧机油.
2025-02-05 11:07 来自安徽 回复
开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
三代EA888就是为了解决烧机油的,现在基本没这个毛病了
2025-02-06 10:57 来自吉林 回复
长城好青年 关禁闭 已屏蔽
VELITE 5
你要不用大众认证机油,平时加劣质燃油的话还是会烧机油
2025-02-08 14:11 来自河北 回复
司有普无损解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5
不是每台车都烧机油,但奥迪烧机油确实很多。
2025-04-25 13:41 来自辽宁 回复
妞妞的外公 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
不会,当然也要看车主怎么个使用方法
2025-04-25 20:06 来自江苏 回复
司有普安全解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
嘉华(进口)
车友们,遇到烧机油的情况,不要害怕,先冷静下来。先别急着大修发动机,先检查一下发动机的磨损情况。要是磨损很大,修起来成本高,就先凑合开。要是磨损很小,就换个原厂的气门阀,原厂的质量放心。别忘了检查一下有没有渗漏的地方,像油盒、机油泵这些地方漏油也会导致烧机油。要是这些都没问题,那很可能是活塞环“小毛病”了。疏通活塞环的时候,千万别泡缸盘轴,也别用那些腐蚀性强的方法,不然发动机就报废了。安全的方法就是在行驶中慢慢疏通,相信你一定可以解决这个问题的!
2025-06-22 19:44 来自辽宁 回复
司有普行驶中安全解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
先检查4个气缸缸壁,这一步很关键。缸壁磨损不明显,车辆就不用大拆大修。发动机外壳和油泵没问题,可直接更换原厂废气阀,费用500 - 700元。废气阀更换后,跑1 - 2箱油,观察机油消耗是否改善。若问题依旧,可能是活塞环堵塞或卡滞。解决活塞环堵塞时,别做免拆积碳清理,没意义。像泡缸盘轴积碳清理,泡缸是让药液渗透到活塞环堵塞处,通过转动曲轴辅助,但角度要小,否则链条跳齿。此时活塞运动范围小,与发动机正常运转不同,正常运转时有机油润滑缸壁,静止状态下缸壁无机油润滑,会导致活塞环与缸壁干摩擦,造成缸壁磨损。而且,泡缸液只能泡软堵塞物,无法彻底清理,因为没有机油冲刷。气环的端隙与背隙可能导致机油消耗异常。泡缸方式无法有效解决气环堵塞问题,所以泡缸盘轴不能彻底解决活塞环烧机油难题。要解决活塞环堵塞,安全方案是加注油箱,通过车辆行驶来处理,这是最安全的。
2025-06-24 14:13 来自辽宁 回复
司有普发动机 关禁闭 已屏蔽
烧机油别慌,先别急大修发动机,先看磨损情况。磨损大,修不划算,就凑合开。磨损小,就换原厂阀,原厂质量放心。还得检查有无渗漏,油盒、机油泵漏油也会烧机油。若无问题,大概率是活塞环堵了。疏通活塞环时,别泡缸盘轴,别用腐蚀方法,否则发动机报废。安全方法是行驶中慢慢疏通。另外,别用PEA聚醚胺类添加剂,会加重烧机油情况。
2025-06-26 22:14 来自江西 回复
sdatsd 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
吃个饭都有牙花子
2025-06-27 08:37 来自北京 回复
