问 奥迪A6L关车门那声噗响是怎么回事?有谁知道吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 158835866 0浏览 · 2025-01-13 12:20· 发布于山东 我又来问问题了,我想问一下,就是奥迪a6l 关车门同时,后屁股那里就噗一声,有知道的大哥吗?,我想录视频,但是录视频又听不到! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问海圳行车记录仪 0回答 问暖风出热风问题 0回答 问17款A6L咨询各位 0回答 问大灯里有污渍 0回答 问求推荐奥迪A6L保养 0回答 问全新上市C9#A6L 0回答 全部回复 只看楼主 云淡月浅98 关禁闭 已屏蔽 速锐 车辆后杠出风口开闭会发出声音,正常可不用在意,若有其他异响,可能是通风口百叶窗损坏 2025-01-13 13:05 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 29356369 关禁闭 已屏蔽 关门,车里的空气被车门压缩了,空气被挤出去,所以发出声响,应该是车内密闭性好,导致的的,应该不用管。 2025-01-14 09:38 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 费城之子 关禁闭 已屏蔽 奥迪A6L 我原来的起亚k2也有这声,那声音更明显 2025-01-14 10:00 来自北京 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 车辆尾部有一个通风口,就是为了避免关门的时候车内气压过大,声音就是通风口传来的,下次轻点关车门就好了 2025-01-14 14:41 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 徐武军7491 关禁闭 已屏蔽 桑塔纳 奥迪A6L关车门时出现噗的响声,可能有以下原因: 车门密封胶条问题 密封胶条老化、变形或损坏,会影响车门密封性能,关门时空气排出不畅,产生噗的声音。可以检查胶条是否有老化变硬、开裂等情况,如有,需更换新的密封胶条。 车门排水孔堵塞 车门排水孔堵塞,导致关门时车内空气无法从正常排水孔排出,形成气流冲击,发出噗声。应清理车门排水孔,确保排水通畅。 车门锁块故障 锁块内部的机械结构出现问题,关门时锁舌与锁扣的咬合不正常,可能会引起这种异常声音。需检查锁块是否有松动、磨损等情况,必要时更换锁块。 车内气压变化 车内空间相对密封,快速关门时车内气压瞬间变化,气流通过缝隙等位置排出,产生噗的声音。这是正常现象,一般无需处理。 2025-01-14 15:21 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽 奥迪A6L 那是因为车内密封比较好,大力关门的时候气压大,内外压力差产生的声音,正常的 2025-01-14 16:06 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cihpro 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-01-15 23:50 来自内蒙古 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cihpro 关禁闭 已屏蔽 这是后备箱泄压口的声音。车身不是全封闭的,后面有个单向出气的百叶窗~你说的这个声音应该就是它发出的~轻点关门应该就没有了~ 2025-01-15 23:52 来自内蒙古 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
