打开App享受高清视频体验 问 冷车d档踩刹车 车耸 一窜一窜的 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 向飞机招手 0浏览 · 2024-12-20 01:44· 发布于黑龙江 2.5的 冬天冷车 d档踩刹车耸 起步加油也要耸几下才能起步 冷车行驶5分钟左右出现这个故障 热车没事 有大神知道咋回事吗 举报 相关问题 更多 问55的A6养车成本 0回答 问奥迪A6L火花塞 0回答 问电子机油尺的问题 0回答 问一年多的车子出现问题 0回答 问奥迪A6L C6 0回答 问关于车门进灰的求解 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 这种情况可能是冷车时变速箱油液流动性差,油压未正常建立导致换挡不平顺,出现耸动。也或许是节气门积碳,冷车进气受影响。建议先检查变速箱油是否需更换,再查看节气门,视情况清洁,若仍有问题,最好去专业维修店进一步排查。 2024-12-20 02:47 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 冬季冷车低挡踩刹车车辆耸动一窜一窜的。首先,这种情况和外界环境温度过低有直接关系。由于温度过低,变速箱内部的变速箱油流动性比较差,所以会出现类似的情况。如果变速箱油超过六万公里没有换过,建议检查更换变速箱油。其次就是车辆的发动机或者变速箱的固定机,脚垫在比较寒冷的状态下,缓冲性能下降,需要检查发动机,固定机脚垫。 2024-12-20 05:57 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 发动机内部积碳,影响发动机的燃烧功率,从而导致冷车启动一窜一窜的现象。 2024-12-20 09:14 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路痴考科三 关禁闭 已屏蔽 冷车状态下变速箱机油流动性差,影响顺滑,造成耸动。建议热热车等转速下去在走。 2024-12-20 09:49 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽 雅阁 发动机内部积碳了吧,导致冷车启动时出现耸动现象,去清一下积碳在看看。也和温度有关系,变速箱油也更换成耐低温的,改善冷车时的变速箱性能。 2024-12-20 10:04 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
