大灯控制系统故障
djh_1963
0浏览 · 2024-12-15 18:43· 发布于广东
请问一下大家,我的奥迪A6L30fsi2015的车,左前大灯远光不亮,还有报控制系统故障,换了灯泡不能排除故障,问一下群里的朋友怎样排除故障…
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况如果说是左前的大灯远光不亮,近光是正常的话,已经更换过灯泡,那么主要考虑模块的原因,排除方法,可以把右边的大灯模块装在左前,看看是否正常,正常的话就更换一个模块就可以了,一般模块损坏的可能性比较大,这个价格大概在3~400左右。
2024-12-15 18:44 来自广东 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
检查大灯保险丝,如果保险丝熔断,会导致大灯电路不通,从而出现远光不亮的情况。找到车辆的保险丝盒,一般在发动机舱内或驾驶室内。查看大灯对应的保险丝是否熔断。如果熔断,更换相同规格的保险丝。
2024-12-15 18:46 来自吉林 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
你这情况,既然灯泡换了还不行,那很可能是大灯的线路或者控制模块出问题啦。你可以先检查下大灯的线路,看看有没有破损或者接触不良的地方。要是线路没问题,那就得检查控制模块,找个专业师傅来修一下。
2024-12-15 18:49 来自河北 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
奥迪A7L
建议你看看电压调节器和蓄电池
2024-12-16 14:01 来自吉林 回复
开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
如果灯泡没问题检查下保险丝烧没烧,可以左右对调控制器确认下是不是控制器的问题
2024-12-17 12:37 来自吉林 回复
