关于机油油位的问题
ac3t6qo
0浏览 · 2024-12-10 11:10· 发布于安徽
我23款45两驱的车子前几天去保养,更换了机油后,明显感觉发动机的噪音变大了,动力也变差了,我感觉不对,就查看了下机油的油位,显示请降低机油油位,当时加的是5.2升,后来又去抽了一点出来,但还是显示机油油位过高,修理厂说这款车子到冬天如果不经常跑高速的话,会出现机油增多的情况,请问各位兄弟有遇到过这种情况吗,需不需要再抽点机油出来,麻烦有懂的兄弟告知一下,谢谢
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
确实是有这个情况,经常短途低速行驶,就容易造成车子机油增多,EA839也是有这个问题,增多的原因和曲轴箱有关系,所以不建议经常短途用车,尤其是对于油车来说
2024-12-10 11:18 来自河北 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过你上面发的照片来看的话,咱这个电子测量出来的是机油添加的比较多,造成的问题出现,机油添加多的话,会造成发动机内部阻力增加发动机油耗增高发动机动力下降的问题出现,解决这个问题的话,现在已经提醒机油添加比较多的话,我们就需要把这个机油给他抽出来一点或者是机油给他放下来,放到正常标准机油标准位置就可以了。
解决问题需要把机油放下来一点解决、机油增加过多的问题,导致发动机这一系列故障问题出现。
2024-12-10 11:18 来自浙江 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
这油不是加多了吗,先找地方抽出来点,现在这都超过电子机油尺的最上线了 ,正常初装标准是6L,一大一小两桶,标准就是更换5.5L机油,一般抽机油也是抽不干净,实际操作上上加5.2-5.5L都行,就算是冬天不咋开,机油增多也不可能增多这么多,机油增多是因为冬天缸体冷,启动的时候喷油嘴雾化的再不好,汽油喷到缸体上顺着活塞环混到机油里,得窜多少汽油才能给机油干过上线啊,你问问修理厂当时抽出来多少机油,要是就抽出来4.8L左右机油就是没抽干净,油底壳里还有存油,正常应该抽出来最少5L机油,这还是考虑到机油消耗,要不然正常得抽出来5.2L左右的旧机油
2024-12-10 13:28 来自吉林 回复
家住北面 关禁闭 已屏蔽
锐志
没有的事。我也是23款45 4驱去4S店保养每次都是出库开5L的机油。我也是每天短途开机油没有增多的情况。买车到现在已经是做了第3次保养了。没有你的情况。明显是他们加多了。提示加多了必须要抽出来的。
2024-12-10 13:32 来自浙江 回复
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
是的有这个情况的,提示降低机油油位那就再降点,正常了就好了,不是啥大问题
2024-12-10 13:44 来自吉林 回复
ac3t6qo 楼主 关禁闭 已屏蔽
下午去修理厂抽了部分机油出来,目前显示油位正常了,谢谢大家的建议
2024-12-10 15:07 来自安徽 回复
hacker26 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6(进口)
明摆着是机油加多了!我也是2.0T车型,买的进口版美孚0W-40,一桶1QT(4.75升),每次换油后电子机油尺显示在上下限中间2/3位置。机油千万别加多了,在上下限中间最佳,多了反而动力不好,发动机运转阻力增大,油耗也会增加。
2024-12-10 17:12 来自海南 回复
开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
最好是再抽一点儿出来,机油加多了会增加发动机负荷,影响动力,还会增加发动机磨损,容易烧机油的
2024-12-11 14:02 来自吉林 回复
暂时没想法 关禁闭 已屏蔽
我以前2次保养都是加5.5升,也没提示增多呀。现在是加5升,油表也在上限 。
2024-12-24 16:46 来自湖南 回复
