问 有谁的大灯也起雾散不开,连续几天都这样,位置和我一样,左右对称的吗?
上海车友5254677
0浏览 · 2024-12-01 19:48· 发布于浙江
有没有和我一样状态的,大灯起雾散不开,几天都这样,左右一个位置,大小一样的
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
大灯起雾且几天都散不开是不正常的。这可能是大灯密封出了问题,比如密封胶老化或者有破损,导致水汽不断进入。你可以检查一下大灯的密封情况,要是密封有问题,最好去维修店或者找售后解决。
2024-12-01 19:53 来自河北 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过了,上面描述的问题来看,我们这个就是属于这个大灯密封性不好,导致这个大灯内部进水气导致的雾气出现,这种情况的话消散的话不好消散,因为在这个边角上面,解决问题的话,你可以使用这个热吹风机吹风机进行加热一下,然后把这个水蒸气给他吹干解决问题,如果车辆还在质保期内的话,可以把照片拍一下,然后开到4S店做一下售后质保调换一下大灯总成原厂调换一下解决问题,这种情况的话都是属于大灯密封性不好导致的问题,本身质量问题产生了故障,或者是我们大灯后面的这个排气孔出现脱落引起导致的问题,这个也要检查一下同步来解决这个大灯起雾的问题
2024-12-01 19:58 来自浙江 回复
汽车之家王师傅 关禁闭 已屏蔽
这样的问题主要就是大灯内外的温差引起的这类问题,像这样的问题基本车型都会有点的,主要看后期会不会更严重,如果不严重那么没有问题的,那么后期更严重,那么需要检查大灯密封性了
2024-12-01 19:59 来自安徽 回复
PRADA海尔 关禁闭 已屏蔽
同样情况
2024-12-01 21:32 来自浙江 回复
PRADA海尔 关禁闭 已屏蔽
刚提就这情况,就怕熬不过冬天
2024-12-01 21:33 来自浙江 回复
sys19781234 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
会不会因为温差大的原因,冬天是不是出现的几率高呢?
2024-12-01 21:39 来自福建 回复
534907854 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
一是大灯的密封不严,导致外界水汽容易进入灯内;二是大灯的散热孔设计问题,使得水汽容易通过散热孔进入并积聚 ;三是洗车或涉水时,水进入大灯内部未及时排出.
2024-12-01 21:55 来自山东 回复
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
你这个应该是大灯的密封性出现了问题,不正常的,建议你去4s店去检查一下看看,尽早的索赔。
2024-12-02 14:37 来自吉林 回复
我想大声喊出我爱你 关禁闭 已屏蔽
极狐 阿尔法S5
一样起雾
2024-12-03 12:41 来自北京 回复
上海车友3430066 关禁闭 已屏蔽
迈腾
不去看它就什么都没有
2024-12-03 14:59 来自上海 回复
莫心远22 关禁闭 已屏蔽
探岳
大灯起雾正常,LED大灯散发的热量大,热量遇冷凝结成雾气附着在灯罩内部,在通风和暴晒的室外环境下,会自动消散的。你是停车库里不通风才没消除吧
2024-12-04 10:14 来自吉林 回复
广州车友2484741 关禁闭 已屏蔽
同样的情况,7000公里,奥迪A6L.一边发白,已经更换新的大灯
2024-12-07 21:23 来自广东 回复
176151 关禁闭 已屏蔽
雅阁
我的左大灯灯角发白,不是起雾。4S店主动提出更换,免费的。他不提醒,我还没注意到。
2024-12-08 09:50 来自浙江 回复
贵阳车友松鼠靠山 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
新车正常的,开几天就没有了。
2024-12-08 09:55 来自贵州 回复
北京车友4741482 关禁闭 已屏蔽
我的也一样,5个月新车,现在6000多公里出现的,四s说起雾面积不够理赔的,要在1米线以外平行看,大于多少面积,且肉眼可见,再进行线上申请,不是很明显不给予理赔。本周六刚问完
2024-12-08 22:38 来自北京 回复
a232738488 关禁闭 已屏蔽
我看你这种情况有人索赔成功的,建议你去4S店问问
2024-12-14 23:23 来自江苏 回复
