14款奥迪A6l更换新摄像头,如何匹配倒车轨迹?
鲁山2008
0浏览 · 2024-11-17 15:59· 发布于北京
原厂倒车影像摄像头坏,更换新摄像头(非原厂)后,倒车轨迹和图像不匹配,图像显示范围大,轨迹范围变窄,能否调整?
Autodoktor 关禁闭 已屏蔽
宝来
如果你坏的是原车的摄像头,并且原车的摄像头带轨迹的的话,你需要更换,一是需要更换和原车一样的,或者是原厂的,再一个就是副厂解码的,如果能完美显示的也可以。
像你这种安装之后不正常的画面是没有办法匹配的。
2024-11-17 16:02 来自内蒙古 回复
澡堂里的小鱼儿 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉锐放
‌14款奥迪A6更换摄像头匹配倒车轨迹步骤‌
‌启动发动机与电子系统‌
打开车门,踩刹车,按一键启动,待仪表灯全亮。
‌开启倒车影像系统‌
找到中控台下方偏左侧的倒车影像开关并按下。
‌进入MMI系统设置‌
在MMI系统菜单中找到奥迪驻车辅助系统。
选择倒车影像选项,进入配置页面。
‌调整倒车影像设置‌
在配置页面中,找到“倒车影像”功能选项,选择启动。
调整影像的显示位置、亮度及对比度等参数以满足个人使用习惯。
‌保存设置‌
完成所有配置后,保存更改并退出系统。
按照以上步骤操作,应能成功匹配14款奥迪A6更换摄像头后的倒车轨迹。如有更多问题,建议咨询奥迪官方客服或专业技术人员‌12。
2024-11-17 16:03 来自江苏 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
关于倒车摄像头,其实不一定是真的摄像头坏了导致的。我的倒车影像也时不时的会黑屏和重影,之前问过修车店的答复是摄像头坏了。后来咨询4S店售后,答复是倒车摄像头很少会坏的,大概率是接触问题引起的。今天我去做七万公里保养时,顺便让售后检查了倒车影像,通过OBD电脑检测光缆信号,导致倒车影像黑屏的原因就是插口接触问题导致的,售后将尾门的内饰板拆下来后把插口调整了一下再涂了一点导电胶后倒车影像就正常了。个人认为你换了非原厂的摄像头可能因为摄像头广角的关系未必能匹配好轨迹线,只要能看清车后大致情况也就可以了。
2024-11-17 16:29 来自上海 回复
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
你这个是在哪里更换的就去找哪里呀,让他们给重新匹配一下。
2024-11-18 10:19 来自吉林 回复
