问 23款45A6L频繁出现仪表黑屏是咋回事?求大佬
艾灸哎了
0浏览 · 2024-09-20 09:47· 发布于河南
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
出现比较频繁的黑屏可能是哪里线路虚接或连接器松动引起的,也不排除屏幕本身的线路板的问题。
还在质保期内,开去4S检查下啊。下次再出现可以拍点视频留下证据。
2024-09-20 10:50 来自广东 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
如果你的车辆仪表经常出现黑屏的话那是不正常的现象,大概率是液晶仪表后面与仪表相关的电源,信号等线路的排插存在接触不良的情况,或者就是仪表自身质量存在问题。其次,你要确认一下车辆有没有加装过什么电子设备,有些电子设备加装之后容易引发兼容性问题,典型的表现就是仪表类设备会出现黑屏、闪屏和花屏。总之你23款的仪表,如果仪表上没有贴过膜,也没受外力触碰过受损的话可以去售后申请检测甚至更换索赔的。
2024-09-20 14:19 来自上海 回复
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
黑屏但能正常使用那么一般都是线束接触不良导致,可以检查一下插头是否需要更换或者重新插拔一下
2024-09-20 14:43 来自吉林 回复
是鲜芋呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
可能是显示屏幕里的线路问题 可以重启一下看看 看下会不会好一点 如果还是黑屏的话 建议到4s店检查一下
2024-09-23 12:59 来自吉林 回复
为ni而来 关禁闭 已屏蔽
福克斯
我的也这样,经常出现黑屏,
后来找到原因是副驾储物箱里面有个加装360倒车影响的接头,把那个接头用胶布裹一下,之后就不出现了
2024-10-01 23:57 来自云南 回复
176151 关禁闭 已屏蔽
雅阁
加装什么电子设备了?
2024-10-02 09:48 来自浙江 回复
