问 19动感两驱款启动疑问!
潜龙勿现999
0浏览 · 2024-09-12 14:52· 发布于陕西
我的19款动感,目前六万公里左右,最近出现停几天车不使用后,再启动的时候会出现按一次启动键不打火,仪表显示和灯光这些都正常,得多按两次启动键才打火启动发动机(倒也不是每次都出现这种情况,有时候停几天后也能按一次就打火)。。。想问问车友有跟我一样情况的吗?这是软件问题还是硬件问题?如果启动电机有问题那应该始终不打火啊。。有车友知道原因吗???
86虎子 关禁闭 已屏蔽
轩逸
检查一下电瓶,估计是电压不够,换个新电瓶就搞定了
2024-09-12 15:54 来自新疆 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
你回忆一下,出现无法启动的时候是不是刹车踏板很硬,有踩不下去的感觉,如果是的那就是这个刹车踏板没踩到可以启动的那个点。造成刹车变硬踏板踩不下去的主要原因大概率是刹车是真空助力泵存在漏气现象,停放时间越长刹车就会变得越硬。这种情况如果每天用车的话是感觉不到问题的。
2024-09-12 16:30 来自上海 回复
jinxilai 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
买充电器,先把电瓶充满试试能撑几天
我的同款同年4月的车,用电瓶测试仪测奉命38%,2年了今年测还是38%。
这2年只要不经常开,每1-2个月就给电瓶补满电,满电后放十几天没啥问题,一把着车。
你先看看你的启停还能不能用,如果是停车等红等都不自动熄火,那肯定是电瓶亏电或者电瓶快挂了
2024-09-12 16:57 来自浙江 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
看现象极有可能是电瓶亏电或者老化需要更换了,可以去维修店检测下电瓶健康状况,一般3到5年就要换电瓶了。
2024-09-12 22:40 来自广东 回复
漠上飘尘123 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
你要是点火的时候马达转的有劲说明电瓶不馈电,应该是喷油或者进气方面有问题了。去4S店查查吧。外边的店不专业,忽悠你洗这换那的最后也不见的能修好。
2024-09-13 08:23 来自河北 回复
之家车友9959862 关禁闭 已屏蔽
也得关注下高压油泵。
2024-09-13 08:29 来自辽宁 回复
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
你这个情况是偶发情况的话,建议你去4s店检查一下,引发这个情况的有很因素,具体还是去专业的地方看看吧。
2024-09-13 15:20 来自吉林 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
大概率应该和电瓶有关系,不过看样子倒也不太严重,回头有时间检查一下电瓶吧
2024-09-14 09:08 来自吉林 回复
