四驱车型需要更换差速器油和分动箱油吗?
Jacky老吴
0浏览 · 2024-08-30 12:04· 发布于上海
2019年的四驱动感型 最近低速打方向底盘下面总是咯咯咯振动 开快了没有 这个是不是阿克曼角的缘故? 6万公里换了变速箱油,请问跟四驱的差速器油和分动箱油有没有关系?现在7.5万公里要不要更换这些油?
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
阿克曼角一般是打死方向盘后行驶才会发出的“咯咯咯”的声响,没打死是不会发出的,因此你说的异响应该与阿克曼角无关,很有可能的半轴灬球头缺少润滑引起磨损导致的异响。另外差速和分动箱这些油也是需要更换的,按保养手册上要求也是六万公里为一个更换周期,不过出保的车辆个人认为十万公里更换一次就可以了。
2024-08-30 12:19 来自上海 回复
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
不是阿曼克角的事儿,阿曼克角是打死方向盘出现的现象,你这个异响还是有点问题的,你说的这两个油液还是建议更换
2024-08-30 15:09 来自吉林 回复
武汉段长江 关禁闭 已屏蔽
差速器油更换就好了,要更换2次
2024-09-02 09:18 来自湖北 回复
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
这个不是阿克曼角的问题,阿克曼角是方向打死之后才会出现声音的,你这个情况不符合,建议你去检查一下,你现在7,5
万公里的话就按照保养手册上去保养就可以的。
2024-09-02 12:02 来自吉林 回复
ohhyeee 关禁闭 已屏蔽
明确告诉你,需要更换,我和你一模一样情况,地库低速转弯的时候,底盘嗡嗡的响,更换1升后差速器油解决,并且更换的时候同时需要更换分动箱油5升,供参考。
2024-09-02 15:38 来自贵州 回复
贺叫小 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
我的跟你一样,低速转弯,嗡嗡嗡响,分动箱漏油,换了就不响了。
2025-01-05 16:28 来自福建 回复
