14款奥迪A6 ,2.0T抖动
SZ1371381
0浏览 · 2024-08-19 15:02· 发布于广东
偶尔缺缸性的抖动,深踩油门,车子发梗,也会出现热车难启动是什么原因?
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
还是要检查一下高压点火线圈和火花塞等部件,因为老车缺缸大多数是高压线圈有些问题或者火花塞积碳导致的,我的老车2缸经常会出现缺缸抖动问题,每次也只需更换点火线圈后就好了。
2024-08-19 15:36 来自上海 回复
郑州车友1374302 关禁闭 已屏蔽
热车启动难可能是高压油泵坏了,混合气过浓。
2024-08-19 21:07 来自河南 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
热车难启动往往和点火系统有很大的关系,检查检查火花塞和点火线圈的状态,老化损坏了及时更换
2024-08-20 10:16 来自吉林 回复
Aurora330 关禁闭 已屏蔽
应该是火花塞或者点火线圈的问题,可以更换一下火花塞或者点火线圈
2024-08-20 11:54 来自吉林 回复
是鲜芋呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
可能是发动机里积碳过多了,这会造成火花塞堵塞、气门堵塞的情况,这就直接导致了汽车在出现抖动,建议检查清理一下
2024-08-20 15:23 来自吉林 回复
广州奥迪大众专修 关禁闭 已屏蔽
需要引起重视了。以免抛描路上
2024-08-20 17:18 来自广东 回复
阿元爱喝苦咖啡 关禁闭 已屏蔽
锋兰达
建议车主首先检查点火系统、清理积碳、检查供油系统和机脚垫的状态。如果问题依然存在,可以考虑检查气缸压力和传感器的工作情况。同时,注意使用高品质的燃油并定期保养车辆,以减少故障的发生。如果以上方法均 无法解决问题,建议将车辆送至专业的维修店进行全面的检查和维修。
2024-08-24 22:22 来自江苏 回复
睡不醒的小猪佩奇 关禁闭 已屏蔽
火系统出现故障,如点火线圈或火花塞老化失效,导致气缸点火系统无法正常工作。建议更换一下点火线圈和火花塞。
2024-08-26 10:03 来自吉林 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
这个应该是火花塞或者是点线圈的事
2024-08-30 08:52 来自吉林 回复
誓言8900 关禁闭 已屏蔽
热车难启动检查高压油泵。
2024-09-06 16:34 来自吉林 回复
