奥迪'a6l冷车启动怠速下降慢的问题
济南车友4526632
0浏览 · 2024-07-01 19:44· 发布于山东
24款A6L四驱甄选动感,新车,目前500公里左右,冷启动车子时怠速在1300多转,要等二分半钟多点,怠速才能降到1000以下,问了很多车都不是这样的,一般三四十秒就可以降下来,请教下这是什么情况,车子一般就放地下室
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
新车不要纠结这个问题,因为冷车启动发动机有一个机油加压和发动机预热的过程,这一切都由行车电脑来控制的,新车可能是因为新的机油粘度相对较高,所以机油加压以及润滑所需的时间相对长一些。个人认为就现在的气温条件下怠速回落需要二分多钟多是多了一点,但应该还是属于正常的。
2024-07-01 20:05 来自上海 回复
jinxilai 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
你不开空调应该降的快一些,我的不开空调一般20-40秒,开空调大概1分钟多
反正我从来都是装备好就走,完全不考虑怠速是否降到800左右的。
2024-07-01 22:21 来自浙江 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
最好启动后先不要开空调。
2024-07-02 09:47 来自吉林 回复
是鲜芋呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
没事的 都是正常的 一般冷车启动都会有高一点 只要低于1500以内就是正常的
2024-07-03 13:43 来自吉林 回复
asp8e6j 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6(进口)
24款应该是20的机油,2分多是不是多了,18款20秒内就下去了
2024-07-09 01:30 来自新疆 回复
威海车友1138195 关禁闭 已屏蔽
楼主,怠速时间久的问题 解决了吗?!
2024-07-15 09:58 来自山东 回复
绥化车友2934271 关禁闭 已屏蔽
我的24款,45四驱的,2500公里,冷车启动怠速得6到7分钟能降到1000转以下,
家住北面 关禁闭 已屏蔽
锐志
40秒降到800多
2024-10-16 14:23 来自浙江 回复
高山流水3718 关禁闭 已屏蔽
通病,而且怠速高的时候起步踩油门,车还一窜一窜的,有时候还有异响!这应该是那个破颗粒捕捉器闹的!需要预热到工作温度
2024-10-19 01:52 来自河北 回复
火星九号 关禁闭 已屏蔽
正常
2024-10-19 02:07 来自广东 回复
505718788 关禁闭 已屏蔽
A6L中空异响是通病,谁买谁头痛
