问 发动机
张云的号
0浏览 · 2025-07-18 19:17· 发布于云南
今天发动机故障灯亮了   然后挂不上档    等了一会   重新启动车辆又正常了   这是什么情况
樱桃纸鸢 关禁闭 已屏蔽
楼兰
大概率是电子系统偶发故障,比如 ECU 或变速箱控制模块临时通讯中断,重启后系统复位就正常了。如果再出现,建议去 4S 店读故障码,可能是传感器接触不良等小问题,早查放心。
2025-07-31 17:08 来自吉林 回复
清野过客 关禁闭 已屏蔽
可能是变速箱控制模块偶发故障,重启后临时恢复,但问题还在。也有可能是挡位传感器接触不良,颠簸后信号中断导致挂不上档,熄火重置就好了。建议尽快读故障码,别等彻底趴窝再修,GL8变速箱电脑和缓冲片都是通病,小问题拖久了会连带损坏其他部件。
2025-07-18 21:47 来自北京 回复
麦田守望123456 关禁闭 已屏蔽
哪一款
2025-07-19 22:42 来自河北 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
别克GL8出现发动机故障灯亮、挂不上档,重启后恢复正常,多为电子控制系统偶发故障,可能是发动机/变速箱控制单元等通讯中断、换挡杆传感器或刹车开关信号异常,或电瓶电压波动触发保护机制;虽重启后系统重置恢复,但已记录故障码,建议尽快读取故障码排查潜在问题。
2025-07-21 13:31 回复
樱桃纸鸢 关禁闭 已屏蔽
楼兰
