2011年2.4经典gl8加速到80以上方向盘有抖动
心想似程
0浏览 · 2025-03-14 09:39· 发布于广东
各位,2011年2.4经典gl8加速到80以上方向盘有抖动,一顿一顿的,特别是在换挡时候。请问是什么原因,有没有朋友遇到过。
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
车辆跑高速的时候出现方向盘抖动,基本上就是由于前轮的动频后有问题导致的建议首先去做一下强调的动平衡。
如果是加速的时候还存在顿挫,那就检查一下车辆的半轴,有可能是半轴的球笼存在损坏或者是缺油的现象。看一下半轴是否漏油了,如果漏油就检查保养一下。
2025-03-14 09:40 来自吉林 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况大概率和变速箱有关系,同时检查轮胎的动平衡,也可能是东平衡超差导致的抖动,做一次动平衡,看看有没有效果,如果还不行的话就需要拆解变速箱,检查变速箱阀体,可能是阀体磨损导致的
2025-03-14 09:41 来自河北 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
高速行驶方向盘抖动,可能的原因。
第一,轮胎平衡问题,由于轮胎行驶时间长了,出现了磨损,导致动平衡差,出现高速抖动,建议进行四轮动平衡,同时检查轮胎以及钢圈有没有变形。
第二,传动轴间隙大,传动轴间隙过大,导致行驶中出现抖动的情况。可以举升车辆,进行检查传动轴的间隙。
2025-03-14 09:43 来自山东 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
传动轴长期使用可能出现弯曲、动平衡失衡,高速旋转时会产生震动,引发方向盘抖动。
2025-03-14 10:06 来自吉林 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
轮胎动平衡不准确会导致高速行驶方向盘抖动,而胎压不一致会使轮胎受力不均,从而引发抖动。
2025-03-14 14:51 来自吉林 回复
web700 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
动平衡
胎的问题
2025-03-14 16:05 来自山西 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
轮胎动平衡不良是方向盘抖动的常见原因,尤其是在高速行驶时。轮胎磨损不均、轮毂变形或平衡块装配不正确都可能导致动平衡失衡。
2025-03-18 10:25 来自吉林 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
不要盲目维修自动变速箱…
首先测试发动机燃烧状态,通过测试数据分析诊断是否因为发动机燃烧状况不好引起的失火抖动共振、顿挫闯动症状…
搜索当地“M站”汽修厂,都有的尾气分析仪,测试发动机燃烧工况数据(尾气数据),以准确分析诊断,再视情对症维护。可以把测试数据发给我帮你看看(如图所示)…
2025-04-13 18:24 来自安徽 回复
