25款陆尊燃油熄火后收音机还开着,如何关闭,锁车会不会跑电?
arhvgodgsg4
0浏览 · 2025-01-25 10:57· 发布于山东
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个可以放心,车辆的收音机就是延迟关闭的,在关门锁车的时候自动就会关闭并且断电了,它就是有一个延迟。所以并不会出现亏电的问题。
2025-01-25 10:58 来自吉林 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
熄火之后收音机开着只需要打开左前门收音机就会自动关闭。如果左前门打开之后还是不会自动关闭,那么锁车之后收音机必定会关闭,如果不关闭就肯定会漏电。也就是说如果锁车不关闭车身系统是有问题的,需要检查。
2025-01-25 10:58 来自广东 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、陆尊熄火收音机开着、门打开就灭了、不灭说明车子有问题、你可以初始化一下看看就是把电瓶断电一下看看能不能好用、不行需要检查是不是线路或者收音机问题
2025-01-25 11:00 来自浙江 回复
我开凌渡来的 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
车友好,一般情况下,2025款别克GL8陆尊燃油版熄火后收音机开着,锁车不会跑电。车辆的收音机有延迟关闭功能,关门锁车时会自动关闭并断电。但如果左前门打开后收音机仍不自动关闭,锁车后也不关闭,那么可能是车身系统有问题,需要检查。
2025-01-25 11:11 来自山东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
这个车子在熄火之后收音机还开着,但是只要您将车辆熄火以后打开,主驾驶的车门下车以后这个收音机就会自动关闭的,这个会有一个延迟的功能,但是锁车之后它就会自动关闭的,所以不会跑电的。
如果锁车之后无法关闭,那么这个一直在工作,肯定会导致电瓶亏电的。像设计师在设计的时候已经考虑到这种问题了,所以您不用担心。
2025-01-25 11:12 来自山东 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
这款车就是这样设计的,在熄火之后收音机还是正常播放,但只要是把主驾驶车门关闭,车辆就会全部的断电,所以不存在跑电的风险
2025-01-25 17:25 来自吉林 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
宝来
熄火后你正常锁车,可以看下车机的收音机就断电关闭了,这样的情况是不会跑电的。
2025-01-25 23:47 来自吉林 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
关门锁车的时候就自动断电了,不会跑电的,就是收音机有点延迟而已。
2025-01-26 09:20 来自吉林 回复
