问 14 经典 gl8 整备 建议 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 chefu117 0浏览 · 2025-01-11 18:07· 发布于广东 各位大神,马上要去提一辆 14款的经典GL8,26万公里了,需要做哪些必要的整备,求指导? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问性价比最高是那个配置 0回答 问空调声音响 0回答 问公务舱备胎问题 0回答 问新款陆上公务舱转速 0回答 问车辆使用手册有吗? 0回答 问请教各位一个问题! 0回答 全部回复 只看楼主 cardoctor 关禁闭 已屏蔽 根据你的问题、底盘大整备、变速箱油火花塞、刹车油、防冻液这些都是可以更换维修的 2025-01-11 18:10 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆已经将近行驶了260,000公里的话进行准备的话,如果我们继续使用建议你整备车辆以下几个问题,首先我们这个车辆的这个发动机正时链条可以进行更换一下,然后我们的这个车辆底盘下摆臂还有这个方向机外求头以及这个车底盘,其他配件可以顶起来检查一下,如果有磨损漏油的问题可以进行更换一下,特别是车辆的减震器都要看一下这个有漏油的话一起维修一下,然后再做一下四轮定位底盘这边做一下这个整备,还有就是车辆的这个变速箱油,还有刹车油,防冻液,发电机皮带,如果出现这个老化都可以进行给他更换一下,燃油滤芯更换一下,做一下车辆大保养车辆,还可以继续行驶个100,000公里左右都可以, 2025-01-11 18:10 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > chefu117 楼主 关禁闭 已屏蔽 林肯MKX 2025-01-11 18:11 来自广东 回复 地板 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > chefu117 楼主 关禁闭 已屏蔽 林肯MKX 好咧 2025-01-11 21:50 来自广东 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 王侯大人 关禁闭 已屏蔽 世纪 解决异响的话,可以更好下支臂底盘,摆臂球头,节约成本,可以采用只换胶套。还有发动机和变速箱的胶墩也要检查一下是不是需要更换。减震器检查一下,保证舒适度。用内窥镜检查一下发动机积碳情况,用一下除碳的解决方案。变速箱有没有闯档的顿挫感,更换一下变速箱油可以缓解或者解决这个问题。其他方面如果有异响的话,就要慢慢解决了。老车,要做好修理的思想准备,不是在修车,就是在去修车的路上,除非车况特别好。 2025-01-11 22:34 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苇子沟 关禁闭 已屏蔽 宋L DM-i 提这辆车首先要查看车辆保养记录。准备好更换机油、机滤等保养用品。检查轮胎磨损和刹车系统。带好证件和足额的钱。还建议检查全车电路和灯光,以及变速箱油是否需要更换。 2025-01-14 21:16 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 4542384 关禁闭 已屏蔽 我觉得看用途吧我买的这台跑长途用的多。换了雾灯和大灯,都老化了。大灯一对卖了300 等于多少回点血机油在途虎换了,选的最便宜的。轮胎有点老化,途虎买的最便宜的 四条900多汽油滤芯换了 空调和空气滤芯自己DIY的别的就是雨刷换了一套 2025-01-15 10:59 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > BG5EIS 关禁闭 已屏蔽 我11款23万KM拿倒手换机油变速箱油火花塞换金属三通节温器其他修修补补的 2025-01-15 17:01 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
