问 君威20t 精英价格 新车提车要注意什么 老司机请进
才去下了定单 经过激烈的价格战 两个4s店两边跑压价 最终 君威20T精英优惠2.05万 送倒车影像 行车记录仪 两幅脚垫 贴膜 打气泵 牌照框 优惠下来165300 按揭8万两年零利率手续4000 所有加起来19万2左右 老铁们 价格怎么样 4s说没车 从别的地方调4天就能到 有点担心调的车有问题 厂里发回来15天 老司机说说 提车要注意啥啊
!举报
打开App,查看更多评论
- 慢速度速度慢 关禁闭 已屏蔽
- 卡罗拉
一:票证
购车发票,机动车登记证书,车辆合格证,三包服务卡,车辆一致性证书,车辆使用说明书及保养手册,购置税完税证明,交强险以及商业险保单。
二:车身
围绕车身走一圈,看看各部分漆面是否有划痕,特别是车的四个角,因为在移动过程中也不是百分百不会有小刮蹭,以防万一,不留遗憾。车主可以要求将车开到室外光线好的场地上要求检查。然后再俯身从各种不同角度检查汽车平面是否平整。
三:车门
分别拉开车门,检查对应的左右两个车门开门的力度是否相同,并检查是否有下垂现象,然后将车门慢慢打开到推不动的位置,感觉限位开关是否起作用。另外,密封条也要检查,用手顺着密封条方向滑动,稍微用力,看密封条是否均匀,粘贴是否平整,每一块手感是否一样,以及按在上面是否有弹性。
四:发动机舱
打开发动机盖,确认车内各种油液和零件是否达到了正常的行驶标准。最重要的就是机油、防冻液和刹车油,这些补液壶都可以在发动机仓内的明显位置看到,看看剩余量,保证安全。其他的,比如电瓶的接头和玻璃水最好也检查一下。
五:轮胎
正常的新车轮胎应该胎壁无任何损伤,特别是前轮胎壁。提车时,首先看看轮胎是否有磨损,毛刺是否完整,如果新手不能确定,可以将轮胎与备胎进行比对。刹车盘也可以顺带看一看,有些刹车盘锈迹比较多,可能是库存时间比较久的车辆。
六:灯组
各灯组与车体的接缝是检查的重点,一定用手摸一下,装配良好的车接缝处都很均匀、紧密,对应位置给人的感觉完全是一样的。然后再进入车内对车灯进行检查。打开开关,首先看车辆的里程表,一定要选择里程少的,出场日期短的车,这种车的风险比较小。然后再看远光、近光、雾灯、双闪灯、转向灯等是否正常,检查左右灯的亮度,闪烁频率是否一样。尾灯的检查和前面各灯组一样,一定记得检查刹车灯、高位灯、倒车灯和后雾灯。
七:车内设备
车内有很多相关配件也要检查,比如点烟器、活动式烟灰缸、车顶可拆线的天线、三角警示牌、备胎、随车工具,一定要保证这些零件齐全、正常。灭火器原厂是不附带的,需要自行购买,这个在验车的时候一定要有。
共有条对话 >
二:车身
三:车门
四:发动机舱
五:轮胎
六:灯组
七:车内设备
- 刘二粗 关禁闭 已屏蔽
- 爱唯欧
- 慢速度速度慢 关禁闭 已屏蔽
- 卡罗拉
一:票证
二:车身
三:车门
四:发动机舱
五:轮胎
六:灯组
七:车内设备
共有条对话 >
二:车身
三:车门
四:发动机舱
五:轮胎
六:灯组
七:车内设备
- sps9490 关禁闭 已屏蔽
- 威朗
- 徐州精工字牌1 关禁闭 已屏蔽
- 羞涩中带笑最美 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 意向君威 关禁闭 已屏蔽
- 丹东车友4136775 关禁闭 已屏蔽
- 雅迪车 关禁闭 已屏蔽
提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
- 晴天better 关禁闭 已屏蔽
- Jason112092 关禁闭 已屏蔽
- 桓桓几 关禁闭 已屏蔽
- 奥迪Q5L
- 晴天better 关禁闭 已屏蔽
- zsedcft111 关禁闭 已屏蔽
- 威驰
- 我类嗨耶 关禁闭 已屏蔽
- 念成诗话 关禁闭 已屏蔽
- 奔跑的泡泡肉 关禁闭 已屏蔽
- 君威
