15款君威副驾驶积水,可能是什么导致的?
hhzh11
0浏览 · 2025-04-12 16:31· 发布于上海
昨天下雨,今天无意中发现副驾驶地面都是水,手套箱里面是干的啊,驾驶室,后排都是干的。
我15年7月份出厂的,看论坛里的帖子说9月份后简配了一块导流板,我这从时间上来说是不是没简配啊,请各位大神说说还有其他什么可能性导致啊?
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
一般都是天窗排水孔堵塞导致的天窗的水直接流到地毯上面。打开天窗,检查天窗排水孔。如果堵塞了先疏通疏通完了之后再把地毯拆了晾晒。因为地毯长时间潮湿的话,不仅造成车底板的生锈问题。而且还有霉臭味。
2025-04-12 16:34 来自广东 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
副驾驶下边有水的话,主要与以下几个方面有关系
第一,如果带天窗的话,有时间重点检查一下天窗排水孔看是否堵塞,把天窗排水管吹一下,一般地下有水的话,与天窗排水口堵塞有关系,通一下天窗排水口看是否可以
第二就是空调排水口检查一下,如果空调排水口堵塞夏季开空调的话,这个水会顺着地板流到下边,正常是这两个方面导致的排水口都通一下,还有排水管看是否有问题,如果有问题的话,更换掉处理好就可以了
2025-04-12 16:35 来自河南 回复
hhzh11 楼主 关禁闭 已屏蔽
感谢,以上的检查,自己可以做吗,还是要去店里查一下
2025-04-12 16:47 来自上海 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
如果车窗有关严实的话,几乎可以肯定是天窗下水道堵了,可以用瓶矿泉水测试下。最好找个维修店疏通。车内积水一定要拆地板晾干,避免长霉出现异味。
2025-04-12 16:56 来自广东 回复
hhzh11 楼主 关禁闭 已屏蔽
好的谢谢
2025-04-12 17:57 来自上海 回复
余非神仙 关禁闭 已屏蔽
君威
空调和天窗排水,天窗打开看一下,如果排水孔有堵塞,就会漏到室内。
2025-04-13 19:58 来自安徽 回复
余非神仙 关禁闭 已屏蔽
君威
去修理店叫他给你检查天窗和空调排水口是不是堵塞了。空调可以在打开空调15分钟后,在副驾驶手套箱下方检查是不是有漏。天窗打开玻璃沿着开口四边就能看见天窗出水孔
2025-04-13 20:11 来自安徽 回复
東京好熱 关禁闭 已屏蔽
君威
不用看了,空调进风口漏水的,我的就漏了,在网上买一个君威导流板,右侧挡风玻璃下,要修车的帮你安装,就好了
2025-04-13 21:00 来自江苏 回复
上海小青蛙 关禁闭 已屏蔽
大概率是天窗堵住了,雨水漏不下去,然后从车顶内饰掉下来
2025-04-14 22:56 来自上海 回复
哈涛2000 关禁闭 已屏蔽
天窗如果没问题,应该是空调管密封的地方漏了。在副驾腿左边,把海绵扒开就看到了。
2025-04-15 00:30 来自江苏 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
现在问题解决了吗?
2025-04-27 15:12 来自吉林 回复
九江车友7961627 关禁闭 已屏蔽
车窗下水道堵了,我的奇骏去年也堵了,下了雨驾驶室全是水
hhzh11 楼主 关禁闭 已屏蔽
堵了副驾驶那边的一根管子,所以副驾驶都是水
2025-04-27 20:16 来自上海 回复
