问 大灯不亮怎么办?改灯太贵有没有其他办法?
简一9616
0浏览 · 2025-02-28 11:14
大灯真的一点都不亮怎么办呀,改灯又太贵了
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆大灯不亮的话,我们可以对大灯灯泡做一下升级,给他更换一下这个LED灯大灯灯泡解决问题,
这个不需要把整个大灯总成进行更换
单独购买一对这个LED灯灯泡,飞利浦品牌的进行安装上去就可以了
可以提高单单整体亮度以及大灯的照射距离。
更换LED灯灯泡价格也不贵,费用参考价格是在350到400块钱费用。
2025-02-28 11:19 来自安徽 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
检查一下大灯的灯罩,看看灯罩有没有出现氧化或者被腐蚀的现象,导致灯罩透光性不好,变得比较模糊,如果出现这种情况,做一次抛光处理就可以了,如果大灯灯罩没有问题,只能说更换内部的光源
2025-02-28 11:20 来自河北 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
这个车子原车的大灯效果还可以啊,如果您觉得原车的效果很差,那么就只能改装了,像这个灯光的话可以考虑去改装内部的结构,可以换那种透镜的投射式的大灯,效果比较好。一般来说改装一套投射的这种大灯,价格也得在两三千块钱,所以想要达到好的效果肯定还得改装呀。
2025-02-28 11:55 来自山东 回复
好事花生米 关禁闭 已屏蔽
不至于一点都不亮吧,但是不改灯其他的办法效果都一般
2025-02-28 12:28 来自吉林 回复
千纸鹤4348 关禁闭 已屏蔽
君威
为了安全,可以考虑下狠心改大灯,要加透镜,不然年检过不了。
2025-02-28 12:34 来自江苏 回复
余非神仙 关禁闭 已屏蔽
君威
最简单的办法是换质量好一点的灯泡(带风扇散热的LED)但是这个最好是原车带透镜最好。不带的需要调整光源。
2025-02-28 14:33 来自安徽 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
老灯嫌不亮,新灯还嫌贵,这真不好处理。索性做的极致一点直接改个激光大灯吧。
2025-03-10 19:12 来自吉林 回复
