君威烧机油的原因是
没有了土地蕾
0浏览 · 2025-02-21 15:05· 发布于福建
车子烧机油去修理厂检查时,师傅说可能是废气阀损坏或者活塞环卡柱了,要么换废气阀观察,要么拆发动机更换活塞环看效果。我打听了一下这款车的废气阀和气门室盖是一体的,换一个原厂的需要三千左右。问题是现在换了也不确定就是废气阀的问题,如果是还好,不是就等于白花钱还得大修发动机治理烧机油问题,这个费用也不低,现在不知道该怎么选择才好。
三电老王 关禁闭 已屏蔽
对于发动机内部烧机油的原因,有咱们的活塞环,还有就是咱们的气门气门油封气门导管也会出现这类情况,这种情况先换一个废气阀,确实应该这样,因为大修的话,对于发动机更不好,可以不换原厂的,换个副厂的。
2025-02-21 15:07 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
你这个大概率就是废气阀的问题,建议先检查一下,同时活塞环也需要检查,如果比较严重的话可能与活塞环有关,更换活塞环之后还需要镗缸,不太严重更换废气阀即可,
2025-02-21 15:07 来自河北 回复
长春车友4726143 关禁闭 已屏蔽
如果公里数不是很长,废气废的概率不大,主要还是活塞环的问题。可以先用活塞环修复剂试试,看看效果怎么样,解决了烧机油那废气阀就没有问题,反之就得换废气阀。我当初治理烧机油就是先用的司  有   普活塞环修复剂看效果,跑了几箱油发现机油消耗明显改善,就没换废气阀。
2025-02-21 15:20 来自海南 回复
余非神仙 关禁闭 已屏蔽
君威
君威烧机油愿因有多种,积碳过多,活塞环拉缸,等原因。具体的要拆开检查。
2025-02-21 15:58 来自安徽 回复
西城制造本尊 关禁闭 已屏蔽
君威
原厂气门室盖太贵了,自己买个副厂的换上还不到200
2025-02-23 00:27 来自山东 回复
lin随意 关禁闭 已屏蔽
你不懂网上拼多多买一个几百块,或者抖音上那种事故车拆车件也就是两百块的事情,还有就是烧机油肯定是你在外面用的机油不合格,还有就是超长时间保养
2025-02-23 08:08 来自广西 回复
Seabear2014 关禁闭 已屏蔽
君威
那年款的?发动机排量?里程呢?
说说我的:14款2.0, 13Wkm出现烧机油,1000km大概0.3L,5Kkm大概1.5L到2L,就是5Kkm油尺够不到了
加了某佛龙的355ml燃油添加剂,然后高速上狂飙600km,基本上大油门,见车就超,中途在停车区,看见尾排喷出的全是黑黑的积碳
之后旅游3天,回程再一箱油+355ml添加剂,正常高速跑回家,之后机油消耗就讲到不到0.1L每1000km
判断是活塞环卡滞+气门油封老化,添加剂+大油门高速,活塞环卡滞解决了,但是气门油封老化没法子,只能换
活塞环解卡剂没用过,不知道效果,不过原理都差不多
2025-02-24 16:50 来自北京 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
如果是老车,个人认为就不必修了,后备箱常备两桶机油,少了就加,再开几年也差不多了
北云霆 关禁闭 已屏蔽
没必要了,要不先免拆释放活塞环吧,赌一把试试
2025-02-27 15:50 来自吉林 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
这玩意咋给你定义是什么原因啊,都需要一点点排查,一个一个修才能解决。
2025-03-10 19:23 来自吉林 回复
