19款1.5君威开空调发动机舱声音巨大,是误触了什么功能吗?
晓旭5395
0浏览 · 2025-02-20 08:28· 发布于河北
19款1.5君威,偶尔打开空调,发动机舱里面声音巨大,然后下次再开就没有这种情况了!是我误触到什么按键功能了吗?各位车友有没有遇到过这种情况?感谢大家告知!
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你这种情况的话是属于正常的车辆这边在打开空调的时候,前面风扇会正常散热,这款车的风扇声音比较大。如果说你是打开制冷空调的话,这个是没有问题。风扇不会运转,如果说是打开的ac空调的话,这个噪音就比较大,这个是属于正常,没有问题
2025-02-20 08:34 来自广东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
建议你检查一下传动皮带,看看皮带的磨损情况,同时检查一下鼓风机的轴承,大概率就是因为磨损导致的,第二次启动没问题就证明机子本身是没事儿的,大概率就是传动方面磨损的原因
2025-02-20 08:34 来自河北 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个是正常。因为在开启空调之后,车辆的冷却系统散热压力会更大,所以这个时候前面的散热风扇就会调整到高速的状态,噪音也就会大一些,并没有什么问题
2025-02-20 08:34 来自吉林 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
不是误触了,是散热风扇高速运转,初次开空调时,如果冷凝器温度较高或车内温度设定与环境温度相差大,空调系统需快速降温,散热风扇会高速运转,声音较大。当系统温度降低后,下次再开风扇可能以较低转速运转,声音就变小。
余非神仙 关禁闭 已屏蔽
君威
如果是空调撒热器风扇的声音,那是一阵一阵的。如果除了风扇转动还有其他的异响,那就需要检测。
2025-02-20 09:26 来自安徽 回复
好事花生米 关禁闭 已屏蔽
就是刚开空调发动机抽风散热嗡嗡响,正常的
2025-02-20 10:14 来自吉林 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
正常,刚开空调风扇转的比较快,声音会大点
北云霆 关禁闭 已屏蔽
这不对吗?是皮带打滑的声音吗?
2025-02-27 15:52 来自吉林 回复
